LPM(Library Parameterized Modules)即参数化的宏功能模块库。应用这些功能模块库可
以大大提高IC设计的效率。LPM标准在1990年被推出,1993年4月,LPM作为电子设计交换格式
(EDIF)的附属标准,纳入了电子工业协会(EIA)的临时标准。
在MAX+PLUS II 和 Quartus II中调用LPM库函数非常方便,用户既可以在图形输入法中直接调用,也可以
在HDL源文件中调用。
LPM库如表2-5所示.它是MAX+PLUS II 和 Quartus II 提供的可供调用的一些功能模块。
MAX+PLUS II 的LPM库所在的目录是\maxplus2\max2lib\mega_lpm。
Quartus II 的LPM库所在的目录是\altera\quartus60\libraries\megas。
表2-5LPM库单元列表
模块分类 宏单元 简要说明
门单元模块 lpm_and 参数化与门
lpm_bustri 参数化三态缓冲器
lpm_clshift 参数化组合逻辑移位器
lpm_constant 参数化常数产生器
lpm_decode 参数化译码器
lpm_inv 参数化反向器
lpm_mux 参数化多路选择器
busmux 参数化总线选择器
mux 多路选择器
lpm_or 参数化或门
lpm_xor 参数化异或门
算术运算模块 lpm_abs 参数化绝对值运算
lpm_add_sub 参数化的加/减法器
lpm_compare 参数化比较器
lpm_counter 参数化计数器
lpm_mult 参数化乘法器
存储器模块 lpm_ff 参数化D触发器
lpm_latch 参数化锁存器
lpm_ram_dq 输入输出分开的参数化RAM
lpm_ram_io 输入输出复用的参数化RAM
lpm_rom 参数化ROM
lpm_shitreg 参数化移位寄存器
csfifo class="style8">参数化先进先出队列
csdpram 参数化双口RAM
其它功能模块 pll 参数化锁相环电路
ntsc< NTSC图象控制信号产生器
附录:用LPM库单元构造一个四位加法器
下面介绍利用LPM库单元来构造一个四位加法器的方法。
lpm_add_sub是参数化加/减法器,利用它既可以设计加法器,也可以设计减法器。先在图形编
辑器中进行编辑,如图2-7所示。
图2-7参数化的加/减法lpm_add_sub
指定它的参数值如下,
LPM_WIDTH = 4(模块信号宽度为4位)
LPM_DIRECTION = “ADD”(将模块设置为加法器)
LPM_REPRESENTATION = “UNSIGNED”(将输入输出数据设为无符号数)
然后还要设定端口。这里只使用lpm_add_sub库单元的四个端口,分别是数据输入端
data-a[]和data-b[]、数据输出端result[]和进位输出端cout。仿真结果如下图2-8所示。
图2-8lpm_add_sub设置为加法器时的仿真图形
本文来自CSDN博客:http://blog.csdn.net/zhongrg/archive/2007/10/11/1820354.aspx
