最近在调试DDR2的时候,由于硬件人员按照V4来画的SP6,导致了2个DDR2连接到了一个BANK上,结果导致了数据错误,这是因为SP6本身是硬盒,生成了MCB中,只有一个时钟信号,而V4却是有2个时钟,因此在SP6的MCB中额外引出的时钟信号并不是按我的思路来布局的,导致了CLK 和DQS 信号之间有了一定的相位差,因此出现了错误,
以下是解决的方法
先条件IODELAY 约束, 不过还是不行,那么就手动布局布线 时钟的位置。
按照这个思路,解决了问题,并且在2个DDR2拼接的时候,时钟跑到了400M。
