这两天一直在调试FPGA程序,PCB是以前设计好的,FPGA也是现成的,结果当做回板来后,发现FPGA部分功能模块不能正常工作,此时第一反映便是PCB的延迟改变了,因此修改时许参数,其中时许参数包括IBUF,IObuf,周期,TIG,寄存器复制,结果发现没有变化,还是问题。
后来把输入引脚约束设置为pulldowm约束,这时候,发现效果有点变好,看到这个结果信心百倍,在这个的基础上,推测是线路板的噪声过大导致的,所以把drive尽量的降低,slew =slow,pulldown约束,结果令人失望,结果不是太理想。
后来硬件工程师把一个电感给短路了,结果发现此时功能恢复正常,经过查 ,发现这个电感是给FPGA的1.2V供电的,后来把电感换成22欧的电阻,发现所有的板子恢复正常。
思考 : 理论上来讲内核电压加上电感,电压应该更稳定才是,而且电压也是用示波器测试过的,但是为什么把电感换成电阻或者短路就可以了呢? 这样不是1.2V电压的文波更大吗? 想不明白。
