前一段时间调试1G的采样率的时候,因为1G是由10*100M实现的,当时遇到的问题是不能保证从PLL输出到AD输出的距离相等,经过altera论坛的讨论,我在classic下设置了 从PLL到output的约束,
1 :也就是Tco。 minTco设置,如果不会设置的话,可以看看 classic的Tco报告,然后参考那个TCO报告进行约束 。
2 : output min/max delay 这个约束是为了2个PLL都用的时候约束,因为我采用的EP3C5只有10个全局时钟资源,所以不能保证PLL的输出都用在全局时钟资源上,而且全局时钟资源延迟也相对大一些 。因此采用output min/max delay和
Tco。 minTco相互结合,
3 : 在以上步骤上,采用了 input register delay 约束,这样的作用就是调试IO的引脚延迟时间,间接的影响了全局的建立和保持时间约束。
经过以上3个步骤,成功的调试成功机器,并且用泰克示波器验证,10个时钟的相位差基本上按照要求实现的
shiyinjita
201111290750
