1: 装quartus 以及相对应的modelsim ,我装的是quartus10和altera-modelsim6.5e.
2: 按照破解说明,破解moselsim-altera软件.
3: 在quartus中的setting设置中选altera-modelsim ,如果是moselsim就选moselsim,同时在option中填写安装modelsim或者altera-moselsim的路径.
4: 重起电脑
5:在quartus中编译综合一个工程,然后选tools-eda-simulate ,
6: 此时会谈出moselsim软件,在RTL-WORK(或者别的)的library中,此时在当前的库中,写个testbench.同时进行编译,目的就是验证语法错误以及编辑进当前库中
7: 选中test_bench文件,选择simulate,此时会谈出波形对话框,把信号加入就可以了.
8:如果quartus工程中有IP核,在第6步编译的时候要把quartus自带器件库编译进去,要不然会出现, the design unit isnot found 错误
