lihui_140601的个人空间 https://blog.eetop.cn/1494260 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
FPGA研发之道(25)-管脚
已有 2632 次阅读| 2015-11-22 19:29 |个人分类:FPGA研发之道
管脚是FPGA重要的资源之一,FPGA的管脚分别包括,电源管脚,普通I/O,配置管脚,时钟专用输入管脚GCLK等。
(1)电源管脚:
   通常来说: FPGA内部的电压包括内核电压和I/O电压。
      1.内核电压:即FPGA内部逻辑的供电。通常会较I/O电压较低,随着FPGA的工艺的进度,FPGA的内核电压逐渐下降,这也是降低功耗的大势所趋。
      2.I/O电压 Bank的参考电压)。每个BANK都会有独立的I/O电压输入。也就是每个BANK的参考电压设定后,本BANK上所有I/O的电平都与参考电平等同。
   是否可以通过约束来设定IO管脚的输出电平那,答案是否定的,如下例所示
set_instance_assignment -name IO_STANDARD 3.0-V LVCMOS -to pinA
set_instance_assignment -name IO_STANDARD 3.3-V LVCMOS -to pinB
    不论设定为多大的电平,IO的输出与BANK的参考电压保持一致,也就是说,PINAPINB的电平与其BANK的电平保持一致,而不是所约束的那样一定会是3V3.3V的电平。那是否意味着这种约束没有作用?
如果约束同一BANK上的管脚为不同电平,如PINAPINB在同一BANK,但是电平不同,则EDA工具会报错。可以起到错误检查的作用。(同一bank上电平要一致,但是类型可以是多种,例如CMOSTTL等)。
    对于复杂的FPGA内部,一般来说PLL也会都单独的供电,并且其内部包括数字电源和模拟电源。
       SERDES一般也需要独立供电。一般支持高速SERDESFPGA器件都都有独立的供电管脚,一般也都有独立的时钟管脚(一般为差分时钟)。
 2 配置管脚:
      FPGA的配置管脚每个FPGA都需要,为了支持多种配置方式,例如JTAG,从串、从并、主串、主并等。值得注意的是,对于其配置管脚的控制信号来说,是专用管脚,不能用做普通I/O,而其数据信号,可以用作普通I/O。在管脚资源较为紧张时,可以复用配置信号的数据信号作为普通I/O来用。
(3) 普通I/O
     FPGAI/OFPGA管脚上较为丰富的资源。也是做管脚约束时最常用的资源。对于例化IP来说(例如serdesDDR2/3等),需要使用EDA工具给出了I/O约束。如果修改则需要预先编译进行评估。一般来说,DDR的接口信号最好能在一个BANK上约束,如果不能则其控制信号要约束到同一BANK上,否则导致EDA工具布局布线报错。
         对于FPGA的普通I/O,可以设定包括管脚电平类型(LVTTLLVCOMSSSTL,HSTL等等),还包括端接大小,驱动电流,摆率等参数。
       对于FPGA引脚来说,通过阻抗匹配的设置(alteraOCTxilinxDCI的设置)。可以有效的减少板上电阻的数目,降低BOM成本。端接的设置可以阻止阻抗不连续导致信号反射,保证信号完整性。
      对于普通信号来说,一般不需要每个都设置阻抗匹配,,只有板级布线长度的电信号传输时间超过高速信号的时钟周期的0.1倍时,才需要设置端接。简单来说也就是只有高速信号,且信号输出和输入距离较远时,才需要使用端接,一般是FPGA连接外部DDR等高速器件时。对于使用外部校准的RUPRDN电阻来说,其RUPRDN电阻是整个电路可靠性的关键点。例如:在以一批FPGA板卡中,测试发现只有某一块接口不通,FPGA工程师调试时发现,只要把接口I/O设定为CMOS电平,而不使用DCI的端接,则所有板卡全部能够通信正常,后来发现该板卡RUP上拉电阻失效,从而导致接口电路没有上拉而接口出错。也就是说,I/O的电平设置,以满足设计需要为主,而不用锦上添花。增加的额外电路就会导致额外的失效点。
4)时钟管脚
       FPGA内部的时钟,都需要通过专用时钟管脚连接内部PLL或者DCM等专用时钟处理单元,从而接入内部高速时钟网络。在早期的FPGA中内部时钟资源有限,专用处理单元也有限,需要严格的规划PLL等时钟处理单元和全局时钟资源,随着FPGA技术的发展,这个功能逐渐弱化,但是早期规划也是必须的。
    值得注意的是,对于一些外部同步信号的输入,其时钟没有连接到专用时钟管脚上,只用于采样当前的同步信号,因此不用接入全局时钟网络,设计上也是允许的,需要约束其管脚不使用全局时钟资源。否者,EDA工具会报错,提示其作为时钟输入,而没有接在专用时钟管脚上。
      正如本文开始所说,管脚是FPGA的重要资源,FPGA工程师熟悉管脚特性和电路设计的基础知识,对于FPGA系统设计和板级电路的调试都是有益的。
PS:问题回复
  QUARTUS能否设定I/O信号的上拉和下拉电阻的大小?
1)对于设定的输出信号来说,其是有电平格式的如 set_instance_assignment -name IO_STANDARD LVCOMS -to pin 这种情况下,其电平格式就是LVCOMS。没有上拉或者下拉的设置(也就是说coms电平不包括上下拉电阻的设置)。但是可以设置其输出电流,如 set_instance_assignment -name CURRENT_STRENGTH_NEW 12MA -to pin 板级电路上信号不到位,很多情况下,是驱动能力的问题。 也可以设置其输出端接电阻的大小(不是上下拉)。 set_instance_assignment -name OUTPUT_TERMINATION "SERIES 50 OHM WITH CALIBRATION" -to pin 以及其他属性等等 2)对于未约束的信号时可以设定其上下拉状态的。 如: set_global_assignment -name RESERVE_ALL_UNUSED_PINS "As input tri-stated with weak pull-up" 其他几种状态分别是 as inputs that are tristated, as outputs that drive ground, as outputs that drive an unspecified signal, asinput tri-stated with bus-hold
  • 1
  • 2
  • 访问数
GMT+8, 2024-5-9 07:02 , Processed in 0.025909 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
