charkzha的个人空间 https://blog.eetop.cn/805258 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
匹配调试
已有 2090 次阅读| 2016-1-14 13:58
第一种不用网络分析仪:先把通路上的并联器件拿掉,再将串在通路上的器件换成0Ω电阻后推功率(见附录),记录结果。然后按照先调串联,再调并联,电感先串联,电容先并联的原则。串联时电感值从小到大调节,电容值从大到小调节,并联则相反。调试过程中遵循Zo=Sqrt(L/C)的特性阻抗公式,知道了L的变化趋势,那么C的变化趋势也就明确了,反之亦然。例如:如果PA GSM输出端串联的电感L110由0变为2.2nH时PA输出功率变大,那么传输线路的特性阻抗Zo需要增大才能更好的和PA匹配,那么并联的电容C151的变化趋势就是减小。这种调试方法要善于分析测试的数据,判断阻抗的变化趋势。
第二种使用网络分析仪:先把通路上的并联器件和PA都拿掉,再将串在通路上的器件换成0Ω电阻,用一个SMA头(见图4-7)将需要调试的通路接到网分上,连上META将手机置为长发(continue TX)模式,这时候发送通路就是长通了。用网分测出通路的原始阻抗,一般记录三个点的阻抗值(高中低信道)。接下来就可以用Smith圆图来仿真阻抗的匹配过程:串联电抗对于电感而言是正数,对于电容而言为负数,而并联电纳对于电容而言是正数,对于电感而言是负数。阻抗的正负表现在圆图上就是顺时针和逆时针旋转(见图8-11)。通过串并电感电容将阻抗匹配到史密斯圆图50欧姆点,然后按照仿真的结果改变电路的匹配状态,再到网分上面测试是否已经匹配到50欧姆附近了,再反复几次微调就能够完成匹配的调试。
接收匹配调试步骤:
首先校准手机,记录接收通路RXloss的值,先改变通路上串联器件的大小,查看RXloss的变化趋势(见附录)同样遵循Zo=Sqrt(L/C)的特性阻抗公式,找到规律并定下串联器件后再微调并联器件。电容的值一般在0.5P-33P之间变化,电感值不要大于22nH,接收通路的L型匹配的调整在史密斯图上表现为阻抗图旋转,而π型匹配则表现为阻抗图缩小和放大,所以接收声表前面的L型对于接收的影响比较大,一般是先调声表前面的匹配。
全部作者的其他最新日志
  • 1
  • 1
  • 1
  • 5
  • 6
GMT+8, 2024-3-28 18:18 , Processed in 0.021688 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
