为了满足单一用户对峰值速率和较高系统容量的要求,增加系统的传输带宽就是最直接的办法。因此,LTE-Advanced系统引入了一项增加传输带宽的技术,也就是CA(Carrier Aggregation,载波聚合)。GSA数据显示,全球已有9张LTE-A Cat9网络进入部署、试商用和测试阶段。根据Strategy Analytics的预测,2015年具有Cat6或以上能力的手机终端,将占全球LTE手机终端销售量的28%以上,至2020年这一比例将接近70%。由此可见,载波聚合技术已经在全球4G市场发展迅猛,有望在不远的将来成为4G市场上的主流技术。
在载波聚合技术中,为避免信道之间的相互干扰,四工器的带外抑制能力显得尤其重要。FBAR四工器陡峭的滚降系数、高度的带外抑制和隔离度,为载波聚合技术带来了完美的解决方案。目前国内运营商主要部署B1+B3的载波聚合,而国外主要是B2+B4。针对此类应用,Avago(安华高科技)推出两款四工器ACFM-2013(Band1+3)和ACFM-7024(Band2+4)。ACFM-2013是单天线连接,从而减免了天线开关的繁琐设计,同时频带间的高隔离使其得以实现载波聚合的作用。ACFM-7024则在一个迷你封装里集合了LTE Band2和Band4,同样是单天线连接且所有端口均可以和50欧姆电阻匹配。由下面两张图可知,ACFM-2013和ACFM-7024均可实现高度的带外抑制和隔离度。
图1. ACFM-2013 性能
图2. ACFM-7024 性能
Avago ACFM-2013的主要性能:
温度范围:-20°C至+90°C
Band 1 RX(2110-2170MHz):插损最大2.5dB,噪声阻塞最小50dB;
Band 1 TX(1920-1980MHz):插损最大2.1dB,干扰阻塞最小50dB;
Band 3 RX(1805-1880MHz):插损最大5.5dB,噪声阻塞最小50dB;
Band 3 TX(1710-1785MHz):插损最大3.5dB,干扰阻塞最小55dB。
Avago ACFM-7024的主要性能:
温度范围:-20°C至 +85°C
Band 2 RX(1930-1990MHz):插损最大4.2dB,噪声阻塞最小52dB;
Band 2 TX(1850-1910MHz):插损最大3.5dB,干扰阻塞最小55dB;
Band 4 RX(2110-2155MHz):插损最大2.5dB,噪声阻塞最小55dB;
Band 4 TX(1710-1755MHz):插损最大2.3dB,干扰阻塞最小55dB。
