后仿
上一篇 / 下一篇  2018-07-04 15:34:04 / 个人分类:验证后仿
1.后仿是否必要
随着芯片规模的增大,关于IC设计流程中的后仿是否必要,有多种声音。
认为不必要的理由是:布局布线后的网表,已经可以通过STA保证时序,后仿只不过是确认一遍电路的时序。而且随着电路规模不断增大,仿真工具的仿真速度的提升仍不明显,后仿必然是一个很耗时的步骤,时间代价大而收益不明显。
认为有必要的理由是,从公司以往多个项目的经验来看,后仿中也发现了一些问题。而对于有些设计,STA并不能完全覆盖所有的路径。后仿的工作是对后端实现最后的check。
本文认为,以公司现阶段的研发力量,后仿还是必须的。
2.前后仿的区别
前仿:RTL的仿真
后仿:门级仿真。又分为综合后仿真和布局布线后仿真
a.关注点不同;
前仿:关注RTL在功能上是否正确(符合设计)
后仿:关注电路在各种工作条件下,插入了延时后,功能是否依然正确。
b.仿真对象不同;
前仿:仿真的对象是RTL
后仿:仿真的对象是门级网表+sdf文件(可能包括一些IP的sdf)
综合后仿真用的是综合后的网表+PreSTA产生的sdf(无net延时,cell延时不准确,时钟树不准确)
布局布线后仿真用的是PR后的网表+PostSTA产生的sdf
c.外部激励与响应检查;
所用的激励和响应检查应一致
后仿可能让时钟漂移以模拟极端的情况
3.后仿的各种组合情况
如果考虑OSC漂移以及三种Corner,可以组合以下六种情况
Fast OSC  + Fast SDF
Slow OSC + Fast SDF
Fast OSC  + Typ SDF
Slow OSC + Typ SDF
Fast OSC  + Slow SDF
Slow OSC + Slow SDF
说明:对于普通的设计,实际只需考虑3中sdf即可。对于osc偏移可能带来的影响(如,flash编程),则后仿需要考虑更多Osc偏移带来的影响(时序不满足)
4. 认识sdf文件
sdf = 标准延时文件
请参考附录1中对于sdf文件的注释
5. Sdf反标
反标:vcs将sdf文件中的延时信息添加到门级网表中对应的地方
$sdf_annotate
例:$sdf_annotate("/home/chengp/project/zi2201/trunk/Digital/FrontEnd/sta/sdf/zi2201.20100726_v0.26_post_min_case1.eco.sdf",U_zi2201e_digital);
6.后仿违背的类型
a.时序器件
Setup/hold违背(posedge D -> posedge CK  , negedge D -> posedge CK)
Recovary/Removal违背 (posedge CDN -> posedge CK  ,posedge SDN -> posedge CK)
Width违背 (CK,CDN,SDN)
b.IP时序违背
IP接口时序不符合datasheet
7.针对违背采取的措施
a.同步处理第一级寄存器的违背
i.方法一
1,建立文件Sync.v,格式如下:
initial begin
force  Top.uXX.uYY.uZZ_reg.notifier = 1‘b0;
end
2,在SimTop中的include此文件;
解决了寄存器输出为x的情况,但仿真会报很多warning
ii.方法二
1,建立文件Sync.v,格式如下
   instance {
Top.uXX.uYY.uZZ_reg,
   }   {noTiming}
2,在runsim文件中加入  +optconfigfile+./Sync.v
b.其他
i.时序约束是否存在问题
ii.时钟树是否合理
iii.电路设计是否有潜在风险
iv.接口设计是否遵循datasheet
8.后仿脚本
1,+neg_tchk
寄存器可能出现负的setup limit和hold limit。
如果sdf中存在负的setup limit或hold limit,则使用特定的规则检查
技术分享
技术分享
实际仿真结果:
仿真加 +neg_tchk
仿真调用的sdf如下图所示:
技术分享
a,正的setup + 负的hold
技术分享
 技术分享
Posedge D 发生在时钟沿前 (-2.6ns , -1.8ns)会出现setuphold违背
b,负的setup + 正的hold
 技术分享
 Negedge D发生在时钟沿后 ( 1.7ns , 2.9ns )会出现setuphold违背
2,+sdfverbose
反标过程中打印详细的信息
9.后仿注意的问题
1,对于一些IP的仿真模型,定义了一些延时量,但一般不针对某个corner。因此最好定义各个corner下的延时量。
10.  后仿遗留问题
1,反标负延时?
vcs手册中说用-negdelay可以允许sdf中的cell和net使用负延时。
实际仿真时,修改了某个cell的延时为负,仿真不加-negdelay,仿真提示:
Warning-[SDFCOM_NDI] Negative Delay Ignored
/home/chengp/project/zi2201/trunk/Digital/FrontEnd/sta/sdf/zi2201.20100726_v0.26_post_max_case1.eco.sdf, 34671
module: inv0d0, "instance: zi2201eTest.U_zi2201e_digital.U3827"
  SDF Warning: Negative delay is ignored and replaced by 0.
  Please use -negdelay to support it.
如果加-negdelay仿真,仿真提示如下:
Warning-[SDFCOM_NIOD] Negative IOPATH Delay encountered
  SDF Warning: Negative IOPATH Delay I to ZN is replaced by 0.
  This negative value cannot be handled with switch -negdelay. Please check SDF files.
2,+overlap作用
3,sdf中的mindelays ,maxdelays
 pt在使用bc_wc测例做sta分析时,生成的sdf可能mindelays和maxdelays可能不一样。如:(IOPATH I ZN (0.540::0.642) (0.302::0.362))。反标sdf时,vcs脚本中加+mindelays则反标的是0.540和0.302,加+maxdelays则反标的是0.642和0.362。
附录1  sdf文件
(DELAYFILE
(SDFVERSION "OVI 2.1")
(DESIGN "zi2201_digital_virage")  // top name
(DATE "Mon Jul 26 11:06:27 2010")
(VENDOR "tsl18fs020_max")   // 生成sdf所使用的库
(PROGRAM "Synopsys PrimeTime")
(VERSION "B-2008.06-SP2")
(DIVIDER /)
// OPERATING CONDITION "tsl18fs020_max::tsl18fs020_max"
(VOLTAGE 0.90::0.90)   // corner参数
(PROCESS "1.200::1.200")
(TEMPERATURE 125.00::125.00)
(TIMESCALE 1ns)   //延时单位
(CELL
  (CELLTYPE "zi2201_digital_virage")
  (INSTANCE)
  (DELAY
    (ABSOLUTE
    (INTERCONNECT U4384/ZN U3558/I (0.001::0.001))  // 两个cell的pin之间连线的delay
(CELL    // 网表中的每个单元的信息都是由 (CELL ..    )包括
  (CELLTYPE "inv0d0")
  (INSTANCE U3558)   // 网表中的单元
  (DELAY
    (ABSOLUTE
(IOPATH I ZN (0.540::0.642) (0.302::0.362))   // 延时数据
//          0.540= min delay from I(1->0)  to Z (0->1)
//          0.642= max delay from I(1->0)  to Z (0->1)
//          0.302= min delay from I(0->1)  to Z (1->0)
//          0.362= max delay from I(0->1)  to Z (1->0)
(CELL
  (CELLTYPE "dfcrn1")
  (INSTANCE U_Decoder_TRCalCntH_reg_0_)
  (DELAY
    (ABSOLUTE
    (IOPATH CP QN (1.546::1.721) (1.551::1.727))
    (IOPATH CDN QN (1.907::1.907) ())
  (TIMINGCHECK    // timing check 参数
    (WIDTH (posedge CP) (0.532::0.532))
    (WIDTH (negedge CP) (0.972::0.972))
    (HOLD (posedge CDN) (posedge CP) (1.216::1.216))
    (RECOVERY (posedge CDN) (posedge CP) (-0.653::-0.653))
    (WIDTH (negedge CDN) (0.412::0.412))
    (SETUP (posedge D) (posedge CP) (0.219::0.219))
    (SETUP (negedge D) (posedge CP) (0.193::0.193))
    (HOLD (posedge D) (posedge CP) (-0.202::-0.202))
    (HOLD (negedge D) (posedge CP) (0.057::0.057))
附录2  仿真模型
module inv0d0 (I,ZN);
output  ZN;
input   I;
not #1 (ZN,I);
`ifdef functional
`else
specify
// Parameter declarations
 specparam i_lh_zn_hl=-1,i_hl_zn_lh=-1;
// Delays
 (        I -=> ZN) = (i_hl_zn_lh,i_lh_zn_hl);
endspecify
`endif
endmodule
module dfcrn1 (D,CP,CDN,QN);
output  QN;
input   D,CP,CDN;
`ifdef neg_tchk
wire d_D,d_CP,d_CDN;
`endif
`ifdef functional
U_FD_P_RB #1 (QN_not,D,CP,CDN);
`else
reg notifier;
`ifdef neg_tchk
U_FD_P_RB_NO #1 (QN_not,d_D,d_CP,d_CDN,notifier);
`else
U_FD_P_RB_NO #1 (QN_not,D,CP,CDN,notifier);
`endif
`endif
not (QN,QN_not);
`ifdef functional
`else
specify
 specparam tsu_d_h_cp=0.12,tsu_d_l_cp=0.22,tsu_cdn_h_cp=0.00,th_cp_d_h=0.00,
 th_cp_d_l=0.00,th_cp_cdn_l=0.33,tpw_cp_h=0.26,tpw_cp_l=0.43,tpw_cdn_l=0.23,
 cp_lh_qn_hl=0,cp_lh_qn_lh=0,cdn_hl_qn_lh_1=0;
// Violation constraints
`ifdef neg_tchk
 $setuphold (posedge CP &&& (CDN==1‘b1),posedge D &&& (CDN==1‘b1),tsu_d_h_cp,th_cp_d_l,notifier,,,d_CP,d_D);
 $setuphold (posedge CP &&& (CDN==1‘b1),negedge D &&& (CDN==1‘b1),tsu_d_l_cp,th_cp_d_h,notifier,,,d_CP,d_D);
 $recrem (posedge CDN,posedge CP,tsu_cdn_h_cp,th_cp_cdn_l,notifier,,,d_CDN,d_CP);
`else
 $setup (posedge D &&& (CDN==1‘b1),posedge CP &&& (CDN==1‘b1),tsu_d_h_cp,notifier);
 $setup (negedge D &&& (CDN==1‘b1),posedge CP &&& (CDN==1‘b1),tsu_d_l_cp,notifier);
 $recovery (posedge CDN,posedge CP,tsu_cdn_h_cp,notifier);
 $hold  (posedge CP &&& (CDN==1‘b1),negedge D &&& (CDN==1‘b1),th_cp_d_h,notifier);
 $hold  (posedge CP &&& (CDN==1‘b1),posedge D &&& (CDN==1‘b1),th_cp_d_l,notifier);
 $hold  (posedge CP,posedge CDN,th_cp_cdn_l,notifier);
`endif
 $width (posedge CP &&& (CDN==1‘b1),tpw_cp_h,0,notifier);
 $width (negedge CP &&& (CDN==1‘b1),tpw_cp_l,0,notifier);
 $width (negedge CDN,tpw_cdn_l,0,notifier);
// Delays
 if (CDN==1‘b1)
 (posedge CP   => (QN -: D   )) = (cp_lh_qn_lh,cp_lh_qn_hl);
 (negedge CDN  => (QN +: 1‘b1)) = (cdn_hl_qn_lh_1,0);
endspecify
`endif
endmodule
TAG:
评分:0
我来说两句
显示全部
我的栏目
日历
« 2019-01-22
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
数据统计
  • 访问量: 1687
  • 日志数: 2
  • 建立时间: 2016-10-31
  • 更新时间: 2018-07-04
RSS订阅
Open Toolbar
