seawang的个人空间 https://blog.eetop.cn/dacong9999 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
华为手机的卫星通话功能,有点想不明白
热度 35已有 3192 次阅读| 2023-9-16 23:23 |系统分类:芯片设计
华为手机的卫星通话功能,有点想不明白
就一个4V的锂电池,没有定向天线增益,怎么能连接到3万6千公里的地球同轨卫星的?
距离增加一倍,衰减到1/4;
4V电压,假设发热限制下,电流4A,手机射频功率放大器,按照效率40%,打出的射频功率也就6.4W。
按照手机1W对应10公里小区,6.4W也就对应30公里。
如果用实际带宽换取速率,扩频增益来40dB,把需要的信号强度降低到1/100,也就到200公里。
如果用实际带宽换取速率,扩频增益来80dB,把需要的信号强度降低到1/10000,才能到20000公里。
得扩频增益到90dB,才能到3万6千公里。
咱不是通信专家,想不明白.....N年前确实听说过用有人想在华为用卫通公司的低轨卫星搞...这个3万6千公里的地球同轨卫星太牛了!
18
刚表态过的朋友 (18 人)
发表评论 评论 (10 个评论)
回复 jackzhang 2023-9-17 12:33
感觉其中一个因素是华为卫星通话天线是波束对准卫星,而不是球面辐射。
所以功率可以小很多,缺点就是需要找寻对准卫星,而不能随意拿起来就打。
回复 robberxiong 2023-9-19 10:01
我计算过,按目前的技术,是可以实现的。你找一本卫星通信方面的书或者网上找一下资料,计算通信距离,按天通一号卫星给的数据,还有目前微带天线的增益大小,大致能算出来。
回复 designstart 2023-9-19 13:31
是不是接的地面站
回复 jackzhang 2023-9-19 14:36
designstart: 是不是接的地面站
这个肯定没有,有的话就失去了应急的意义了,如果在海上更是没办法了。
回复 ran1234 2023-9-27 10:48
天线有Gain,并且可以较大;
回复 lxtx603 2023-10-5 14:35
不是你这么算的,卫星通信已经发展这么多年了,很成熟了,华为的创新主要是在天线小型化,散热处理,射频指标优化等方面。
回复 02015678 2023-10-10 10:58
卫星通信手机端发射的功率应该是23~30dBm吧,即0.2W~1W。发射23~30dBm衰减90dB的话就是-67~-60dBm。可以实现通话。
回复 xbwpc 2023-10-10 14:29
这个卫星通话手机发射功率5W,通过多路合成做的,调制很低阶所以PAPR很低,效率可以做很高。在这个链路里卫星的天线增益很高,因为从卫星看地球对应的立体角很小,波束可以做的很窄。终端的天线增益也就几个dBi到10个dBi,不能太高,否则用户手一抖连接就断了。
回复 Nick95 2023-11-2 15:17
功率其实就几W,主要创新天线和信号处理,通信制式用的pi/4-CQPSK,PAR很低,大约只有3左右,用饱和PA基本上都可以
回复 seawang 2023-12-8 17:01
天线有Gain的话。手机还是需要通过广播去找天线吧。否则一开始怎么确定卫星的方位?所以还是需要一种广播方式,或者部分半球广播方式找卫星吧。这个把手机的信号发给卫星,可能需要卫星的灵敏度非常非常高才行。
  • 13
  • 2
  • 1
  • 37
  • 17
  • 149
  • 196
  • 11406
GMT+8, 2024-5-23 21:52 , Processed in 0.018462 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
