符号 ASCII码 意义
\n 10 换行NL
\r 13 回车CR
回车 \r 本义是光标重新回到本行开头,r的英文return,控制字符可以写成CR,即Carriage Return
换行 \n 本义是光标往下一行(不一定到下一行行首),n的英文newline,控制字符可以写成LF,即Line Feed
在不同的操作系统这几个字符表现不同,比如在WIN系统下,这两个字符就是表现的本义,在UNIX类系统,换行\n就表现为光标下一行并回到行首,在MAC上,\r就表现为回到本行开头并往下一行,至于ENTER键的定义是与操作系统有关的。通常用的Enter是两个加起来。
在计算机还没有出现之前,有一种叫做电传打字机(Teletype Model 33)的玩意,每秒钟可以打10个字符。但是它有一个问题,就是打完一行换行的时候,要用去0.2秒,正好可以打两个字符。要是在这0.2秒里面,又有新的字符传过来,那么这个字符将丢失。
于是,研制人员想了个办法解决这个问题,就是在每行后面加两个表示结束的字符。一个叫做“回车”,告诉打字机把打印头定位在左边界;另一个叫做“换行”,告诉打字机把纸向下移一行。
这就是“换行”和“回车”的来历,从它们的英语名字上也可以看出一二。
后来,计算机发明了,这两个概念也就被般到了计算机上。那时,存储器很贵,一些科学家认为在每行结尾加两个字符太浪费了,加一个就可以。于是,就出现了分歧。
\n: UNIX 系统行末结束符
\n\r: window 系统行末结束符
\r: MAC OS 系统行末结束符
在linux下,不可避免的会用VIM打开一些windows下编辑过的文本文件。我们会发现文件的每行结尾都会有一个^M符号,这是因为 DOS下的编辑器和Linux编辑器对文件行末的回车符处理不一致,
对于回车符的定义:
windows:0D0A
unixlinux: 0A
MAC: 0D
比较快捷的去除这些符号的方法有这么几种:
(1)是用VI的命令:
使用vi打开文本文件
vi dos.txt
命令模式下输入
:set fileformat=unix
:w
(2) VI下使用正则表达式替换
g/^M/s/^M//
或者
%s/^M//g
确定 ^M是使用 "CTRL-V CTRL-M" 而不是字面上的 ^M。这个正则式将替换所有回车符前的 ^M为空($是为了保证^M出现在行尾)
(3)使用sed 工具
sed ’s/^M//’ filename > tmp_filename
(4)既然window下的回车符多了‘ ’,那么当然通过删除‘ ’ ,也可以实现:
tr -d " "
(5)最后一个方法是本人最常用的方法,个人觉得最方便
在终端下敲命令:
$ dos2unix filename
直接转换成unix格式,就OK了!~
