VNC概述
VNC (Virtual Network Computing)是虚拟网络计算机的缩写。VNC 是一款优秀的远程控制工具软件,由著名的 AT&T 的欧洲研究实验室开发的。VNC 是在基于 UNIX 和Linux操作系统的免费的开源软件,远程控制能力强大,高效实用,其性能可以和 Windows 或 MAC 中的任何远程控制软件媲美。在 Linux 中,VNC 包括以下四个命令:vncserver,vncviewer,vncpasswd,和 vncconnect。大多数情况下只需要其中的两个命令:vncserver 和 vncviewer。目前,原来的AT&T版本已经不再使用,因为更多有重大改善的分支版本已经出现,
像是RealVNC, VNC tight 和UltraVNC。 Real VNC 是当前最活跃和强大的主流应用。
RealVNC官方网址 : http://www.realvnc.com/
Tight VNC官方网址: http://www.tightvnc.com/
UltraVNC官方网址 : http://www.uvnc.com/
VNC原理
VNC系统由客户端,服务端和一个协议组成。VNC的服务端目的是分享其所运行机器的屏幕,
服务端被动的允许客户端控制它。 VNC客户端(或Viewer)
观察控制服务端,与服务端交互。 VNC 协议 Protocol (RFB)是一个简单的协议,传送服务端的原始图像到客户端(一个X,Y 位置上的正方形的点阵数据), 客户端传送事件消息到服务端。
服务器发送小方块的帧缓存给客户端,在最简单的情况,VNC协议使用大量的带宽,因此各种各样的方法被发明出来减少通讯的开支,举例来说,有各种各样的编码方法来决定最有效率的方法来传送这些点阵方块)
协议允许客户端和服务端去协议哪种编码会被使用,最简单的编码,被大多数客户端和服务端所支持的是,
从左到右的像素扫描数据的原始编码, 当原始的满屏被发送后,只发送变化的方块区域。这种编码在幁间只有小部分屏幕变化的情况下工作的非常好(像是鼠标键在桌面移动的情况,或在光标处敲击文字),不过如果大量的像素同时变化带宽将会增加的非常高,像是拖动一个窗口或观看全屏录像。
VNC默认使用TCP端口5900至5906,而JAVA的VNC客户端使用5800至5806。一个服务端可以在5500口用“监听模式”连接一个客户端,使用监听模式的一个好处是服务端不需要设置防火墙。
UNIX上的VNC称为xvnc,同时扮演两种角色,对X窗口系统的应用程序来说它是X server,对于VNC客户端来说它是VNC服务器程序。
实验环境
VNC服务端:
操作系统:Red Hat
Enterprise Linux Server release 5.7 (Tikanga)
VNC客户端:
操作系统:Windows
7专业版 64位操作系统
VNC安装配置
1、安装VNC包
[root@localhost /]# cd /depot/os/mnt/cdrom/Server
[root@localhost /]# rpm -ivh
vnc-server-4.1.2-14.el5_6.6.x86_64.rpm
[root@localhost /]# rpm -ivh vnc-4.1.2-14.el5_6.6.x86_64.rpm
验证vnc-server包是否安装成功:
[root@localhost /]# rpm -qa vnc-server
2、配置vncservers文件
修改/etc/sysconfig/vncservers文件,未经修改的vncservers文件如下所示:
[root@localhost ~]# more /etc/sysconfig/vncservers
# The VNCSERVERS variable is a list of display:user pairs.
# Uncomment the lines below to start a VNC server on display :2
# as my 'myusername' (adjust this to your own). You will
also
# need to set a VNC password; run 'man vncpasswd' to see how
# to do that.
# DO NOT RUN THIS SERVICE if your local area network is
# untrusted! For a secure way of using VNC, see
# <URL:http://www.uk.research.att.com/archive/vnc/sshvnc.html>.
# Use "-nolisten tcp" to prevent X connections to your
VNC server via TCP.
# Use "-nohttpd" to prevent web-based VNC clients
connecting.
# Use "-localhost" to prevent remote VNC clients
connecting except when
# doing so through a secure tunnel. See the "-via"
option in the
# `man vncviewer' manual page.
# VNCSERVERS="2:myusername"
# VNCSERVERARGS[2]="-geometry 800x600 -nolisten tcp -nohttpd
-localhost"
将最后两行配置信息取消注释,添加系统账号
VNCSERVERS="1:root
2:etl"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry
1024x768 -nolisten tcp -nohttpd "
VNCSERVERS
是用来设定可以使用VNC的服务器账号,可以设定多个,例如上面root、etl,但是中间要用空格隔开。使用VNCVIEWER登录时,192.168.48.128:1表示是以root账号登录,以此类推。
关于参数配置说明:
1:-geometry 表示桌面分辨率,默认为1024x768,所以上面的1024x768也可以不写。
2:-nohttpd 表示不监听HTTP端口(58xx)。
3:-nolisten tcp 表示不监听TCP端口(60xx)
4:-localhost 只运行从本机访问。
5:AlwaysShared 默认只允许一个VNCVIEWER连接,此参数表示同一个显示端口允许多用户同时登录.
6:-depth 表示色深,参数有8,16,24,32.
7:
SecurityTypes None 登录不需要密码认证VncAuth默认值,要密码认证。
3、设置VNC用户密码
如果此时不设置VNC用户密码,启动vncserver服务,则会报如下错误:
[root@localhost ~]# service vncserver start
Starting VNC server: 1:root [FAILED]
[root@localhost /]# vncpasswd
Password:
Verify:
[root@localhost /]# su - etl
[etl@localhost ~]$ vncpasswd
Password:
Verify:
[etl@localhost ~]$
4、启动vncserver服务
New 'localhost.localdomain:1 (root)' desktop is
Creating default startup script. /root/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /root/.vnc/xstartup
Log file is /root/.vnc/localhost.localdomain:1.log
2:etl
New 'localhost.localdomain:2 (etl)' desktop is
Creating default startup script. /home/etl/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /home/etl/.vnc/xstartup
Log file is /home/etl/.vnc/localhost.localdomain:2.log
[ OK ]
VNC会在用户根目录($HOME)下的".vnc"文件夹下生成一系列文件。其中passwd为vnc用户密码文件,由vncpasswd生成。其他的都由vnc初次启动时生成,xstartup为VNC客户端连接时启动的脚本
5、配置xstartup文件
如下所示,将下面紫红色的部分注释取消。
#!/bin/sh
# Uncomment the following two lines for normal desktop:
unset SESSION_MANAGER
exec /etc/X11/xinit/xinitrc
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP
Desktop" &
twm &
切换到etl账号,依法炮制
[root@localhost ~]# su - etl
[etl@localhost ~]$ vi /home/etl/.vnc/xstartup
[root@localhost ~]# service vncserver restart
Shutting down VNC server: 1:root 2:etl [ OK ]
New 'localhost.localdomain:1 (root)' desktop is localhost.localdomain:1
2:etl
[ OK ]
6、配置防火墙
如果你不配置防火墙,此时用VNC Viewer连接的话,一般会报:"connect:Connection timed out(10060)"错误,如下所示:
一般这种情况要么关闭防火墙,要么需要配置防火墙。
[root@localhost ~]# service iptables stop
Flushing firewall rules: [ OK ]
Setting chains to policy ACCEPT: filter [ OK ]
Unloading iptables modules: [ OK ]
关闭防火墙后,用VNCView连接服务器没有问题,但是一般不建议关闭防火墙,
[root@localhost ~]# service iptables restart
Applying iptables firewall rules: [ OK ]
Loading additional iptables modules: ip_conntrack_netbios_ns
[ OK ]
[root@localhost ~]# iptables -I INPUT -p tcp --dport 5901 -j
ACCEPT
[root@localhost ~]# iptables -I INPUT -p tcp --dport 5902 -j
ACCEPT
OK,可以通过VNC连接到服务器了
关于VNC服务使用的端口号与桌面号相关,VNC使用TCP端口从5900开始,对应关系如下
桌面号为“1” ---- 端口号为5901
桌面号为“2” ---- 端口号为5902
桌面号为“3” ---- 端口号为5903
基于Java的VNC客户程序Web服务TCP端口从5800开始,也是与桌面号相关,对应关系如下
桌面号为“1” ---- 端口号为5801
桌面号为“2” ---- 端口号为5802
桌面号为“3” ---- 端口号为5803
基于上面的介绍,如果Linux开启了防火墙功能,就需要手工开启相应的端口,以开启桌面号为“1”相应的端口为例,命令如下
开机自启动vncserver服务
# chkconfig vncserver on
[参考资料]:
http://zh.wikipedia.org/wiki/VNC
http://blog.sina.com.cn/s/blog_48f9c0840100x2qh.html
作者:潇湘隐者
出处:http://www.cnblogs.com/kerrycode/
本文版权归作者所有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接.
