imicman的个人空间 https://blog.eetop.cn/1518355 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
c++类实例在内存中的分配 (转)
已有 1101 次阅读| 2017-5-19 09:37 |个人分类:杂谈|系统分类:芯片设计
关于结构体和C++类的内存地址问题
今天终于有时间写点 东西了~ 太爽了  *_*  很多人都知道C++类是由结构体发展得来的,所以他们的成员变量(C语言的结构体只
有成员变量)的内存分配机制是一样的。下面我们以类来说明问题,如果 类的问题通了,结构体也也就没问题啦。 类分为成员变
量和成员函数,我们先来讨论成员变量。 一个类对象的地址就是类所包含的这一片内存空间的首地址,这个首地址也就对应具体
某一个成员变量的地址。(在定义类对象的同时这些成员变量也就被定义了)我们来以一段代码说明问题: //类的定义
class K{
public:
 K(){k = 12;}
 ~K(){}
 int k;
//类的使用//... K kTemp;
 printf("%d--%d\n",&kTemp,&kTemp.k);
 printf("%d--%d\n",sizeof(K),sizeof(kTemp.k));
 int *i = (int*)(&kTemp);
 int w = *i;
 printf("%d\n",w); 运行上面的代码,结果如下:1310588--1310588
4--4
12
很明显,类的内存大小和其唯一的成员变量的内存大小是一致的。内存地址也是一致的。他们甚至可以相互转换。换成结构体结果
也是一样。网友可以自己运行上面代码来进行确认。 这个时候,可能有人会提出疑问了。那么成员函数又如何?上面得代码就好
像类没有任何成员函数一样,根本说明不了问题。 呵呵,所有的函数都是存放在代码区的, 不管是全局函数,还是成员函数。要
是成员函数占用类的对象空间,那么将是多么可怕的事情:定义一次类对象就有成员函数占用一段空间。 我们再来补充一下静 态成
员函数的存放问题吧:静态成员函数与一般成员函数的唯一区别就是没有this指针,因此不能访问非静态数据成员,就像我前面提
到的,所有函数都存放在代码区,静态函数也不例外。所有有人一看到 static 这个单词就主观的认为是存放在全局数据区,那是
不对的
c++是一种面向对象的编程语言,它向下保持了对c的兼容,同时也允许程序员能够自由的操控内存,虽然会带来一些问题,但这不
是我们要探讨的问题,略过不 表。类是对某种对象的定义,包含变量和方法,也可以理解为现实生活中一类具有共同特征的事务
的抽象,他是面向对象语言的基础。所以类是不占有内存的,可是 如果类生成实例那么将会在内存中分配一块内存来存储这个类
    类的实例在内存中是如何分配内存的,有什么需要我们注意的,下面将慢慢到来。
    比如下面一个类:
    class A
    从形式上看,它似乎什么有没有,事实上它不止隐含了一个构造函数和一个析构函数,还有一些操作符重载函数,比如“=”
。如果类A被实例话,如A a;在内存会占据多大的空间呢?有人可能会说4,也有人会说0,还有人会说1,说1的就对了,为什么会
是1呢?原因有很多,如果我们定义一个数组A b[10];如果上面是0,这样的局面将会很尴尬,所以A这样一个空类,编译器会给它
一个字节来填充。
    增加一个变量,(字节对齐默认都是4)
    class  A
     public:
          int i;
   类A的实例将占据4个字节的内存,sizeof(A) = 4
   变量i 的初值被编译器指定位0xcdcdcdcd。
    再增加一个变量,
   class A
      public:
      int  i;
      int  l;
   此时按照变量生命的先后顺序,i被放在低地址上,l紧随其后。
   实例占用8个字节,sizeof(A) = 4*2 = 8
   如果累里面含有函数:
  class A
     public:
      int i;
      int l;
      int add(int x,int y){return (x+y);}
 有些人可能会说类的大小是12,事实上sizeof(A) = 8;
 为什么会这样,这是因为sizeof访问的程序的数据段,而函数地址则被保存在代码段内,所以最后的结果是8.
 再看下面这个情况
 class A
      public:
         int i;
         int l;
         static int s;
         int add(int x,int y){return (x+y)};
此时sizeof(A)大小仍为8,这里留给读者去思考为什么?(^-^)。
当类里面含有虚函数时,情况会如何呢?
 class A
      public:
         int i;
         int l;
         static int s;
         virtual void Say(){};
 因为含有虚函数,所以类里面将含有一个虚指针vptr,指向该类的虚表vtbl,一个指针占用四字节的地址,所以sizeof(A) = 12
 虚指针放在类实例地址的最低位置,
 比如 A *a = new A;
 我们可以这样给变量i赋值
int *p = (int *)a;
 p++;
 *p = 1;//把i的值赋为1.
如果类作为派生类,内存将如何分配呢?
这种情况虽然有些复杂,但并不是说不好理解。
他有多少个父类每个父类的大小加起来在加上自身就是sizeof的大小。
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 imicman 2017-5-19 09:38
http://www.cnblogs.com/bizhu/archive/2012/09/25/2701691.html
回复 imicman 2017-5-19 09:51
http://www.cnblogs.com/jerry19880126/p/3616999.html
  • 1
  • 8
  • 34
  • 访问数
GMT+8, 2024-4-24 19:47 , Processed in 0.035733 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
