· MAX36010技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/microcontrollers/MAX36010.html
· MAX36011技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/microcontrollers/MAX36011.html
MAX36010和MAX36011均提供强大的安全性,可以在任何开发阶段轻松整合到设计之中。此外,如果在设计周期后期集成该器件,也无需更换平台,大大简化了开发过程。这些器件凭借高集成度,将设计周期缩短60%、材料清单(BOM)成本降低20%。为确保更高等级的安全性,这些监控器通过真随机数发生器(TRNG)产生密钥,随后将密钥与证书及其他敏感数据一起存储在电池供电的RAM中。器件满足美国联邦信息处理标准(FIPS) 140-2最高安全等级要求(3级和4级),即检测到篡改时立即擦除数据。
MAX36010和MAX36011均支持对称和非对称加密功能,例如数据加密标准(3DES)、高级加密标准(AES)、RSA和椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)。这些安全加密引擎的设计符合支付卡行业(PCI)和FIPS140-2认证要求。MAX36010可生成AES和3DES对称密钥,MAX36011可生成AES、3DES、RSA和ECDSA对称及非对称密钥。
主要优势
· 高度集成:与最接近的竞争方案相比,设计周期缩短60%、BOM成本降低20%
o 包括温度和电压传感器、1Kbyte安全存储器、动态篡改检测器、实时时钟(RTC)和TRNG — 省去多个分立元件
o 集成多种加密功能,包括AES、DES、RSA、ECDSA和安全散列算法(SHA)硬件引擎
o 主机接口包括SPI、通用异步接收器/发送器(UART)和I2C;无需开发固件即可连接主机处理器
· 可靠的硬件安全:电池供电RAM为敏感信息提供存储空间;动态篡改传感器检测到黑客事件后,立即删除敏感信息
· 超低功耗:与最接近的竞争方案相比,电池耗流降低70%,有效延长终端产品电池寿命
评价
· “现今,IoT成为消费者家中的常见设备,用于存储与用户日常活动相关的个人敏感数据。虽然IoT设计者会将安全性放在首位,但他们并不都是这一方面的专家。”Maxim Integrated微处理器与安全产品事业部产品定义Stella Or表示:“许多Maxim的客户发现MAX36010和MAX36011都可以轻松集成到其设计中。最重要的是,它们完全满足客户的安全要求,尤其是对于那些寻求最高等级安全标准并提供FIPS140-2认证的客户。”
· “IoT设备数量将继续呈指数高速增长,预计将以平均每年12%的速度从2017年的278亿件增长到2030年的1350亿件以上。”IHS Markit资深首席IoT分析师Julian Watson表示:“市场上的IoT设备越多,意味着消费者个人数据面临的风险越大。因此,开发人员需要确保IoT生态系统对用户而言是真正安全、有保障的。”
供货及价格
· 提供 MAX36010EVKIT# 评估套件,可通过Maxim网站购买
