LZOAccel-C
LZO Data Compression Core
LZOAccel-C是一个无损数据压缩引擎的FPGA硬件实现,兼容LZO 2.10标准。
Core接收未压缩的输入数据块,产生压缩后的数据块。Core使用合适的头和尾封装了压缩后的数据载荷,所以用户不需要处理压缩后的数据块。输入的数据块可以被分段,并且不同数据块的分段可以交织输入Core。
Core的架构比较灵活,可以根据终端用户的需求很好地调整压缩率和吞吐率,可以在低成本的FPGA上实现超过16Gbps的吞吐率。
LZOAccel-C可以提供与当前流行的基于LZO 2.10软件应用相当的压缩率,并且可以通过软件模型分析处理速度和压缩率,方便地为特定的系统取得最好的速率和效率之间的权衡。
LZOAccel-C采用AMBA AXI4-Stream数据接口,非常易于被使用和集成。LZOAccel-C可以脱机、独立运行,释放CPU的数据压缩密集任务量。
内核特性:
1.
使用LZO 2.10标准进行无损数据压缩
2.
可配置的数据块分段和搜索窗口大小
3.
LZO编码格式
4.
压缩率和吞吐率可调整
5.
压缩率和软件应用相当
6.
可配置的并行处理等级(搜索引擎的数量)
7.
无需处理器,脱机、独立运行
8.
通过完全验证(Canterbury Corpus)的LZO IP
对外接口:
1.
标准的AXI4-Stream数据总线
性能指标:
1.
1Gbps压缩速率@1个搜索引擎@200MHz内核时钟
2.
50%压缩率@
Canterbury Corpus
资源使用(XCKU115为例,1个搜索引擎,32KB搜索窗口大小):
1.
LUTs:6000,FFs:2200,BRAM:36
可交付资料:
1.
详细的用户手册
2.
Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source
3.
Timing and layout constraints,Test or Design Example Project
4.
技术支持:邮件,电话,现场,培训服务
联系方式:
Email:neteasy163z@163.com
LZO Compression IP Block Diagram
