基于FPGA的SATA 3.0 Host Controller 主机控制器
上一篇 / 下一篇  2018-10-15 14:00:10 / 个人分类:交流共享
SATA Host Core可以集成到FPGA中,兼容SATA-11.5Gbps),SATA-23.0Gbps),SATA-36.0Gbps)工业级接口标准,为SATA设备提供一种高效且易于使用的接口。
内核特性:
1.      兼容SATA 3.0规范
2.      支持SATA-11.5Gbps),SATA-23.0Gbps),SATA-36.0Gbps)操作
3.      Phy Layer包含FPGA Transceiver,支持时钟恢复,8B/10B编解码,字节排序和对齐以及OOB信令
4.      Link Layer支持成帧,解帧,流量控制,通信握手序列,扰码,CRC
5.      Transport Layer支持FIS构造,FIS解析,错误重传等,FIS包含Register FISPIO Setup FISDMA Activate FISData FIS
6.      Command Layer支持各种各样的FIS序列交互,命令类型包括ResetDATA SET MANAGEMENT(Trim)PIO Data-InPIO Data-OutDMA-InDMA-Out
7.      Application Layer包含SATA设备自检,SATA设备IdentifyDMA控制器等
8.      支持SATA设备带电热插拔
9.      支持NSATA设备(N取决于FPGA GT数量),无缝连接到Raid Controller
10.   易于集成的同步,可综合Verilog设计
11.   通过完全验证的SATA IP
对外接口:
1.      简易的Valid-Vector形式的命令/地址控制总线接口
2.      简易的Done-Vector形式的命令状态总线接口
3.      标准的FIFOStreaming接口的流式数据总线
4.      标准的RAM接口的块式数据总线
性能指标:
1.      SATA 3.0 Core:连续写入速度大于520MB/s,连续读取速度大于550MB/s
2.      SATA 2.0 Core:连续写入速度大于240MB/s,连续读取速度大于250MB/s
资源使用(XC7K325T为例):
1.      LUTs3850FFs4320BRAMs16GT : 1
可交付资料:
1.      详细的用户手册
2.      Design FilePost-synthesis EDIF netlist or RTL Source
3.      Timing and layout constraintsTest or Design Example Project
4.      技术支持:邮件,电话,现场,培训服务
联系方式:
Emailneteasy163z@163.com
SATA Host Controller Block Diagram
TAG: FPGA fpga SATA sata 控制器
评分:0
我来说两句
显示全部
我的栏目
日历
« 2019-01-19
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
数据统计
  • 访问量: 22495
  • 日志数: 18
  • 建立时间: 2011-06-16
  • 更新时间: 2018-12-12
RSS订阅
Open Toolbar
