NAND FLASH Controller IP Core
Super-High-Speed NAND FLASH Array Controller
超高速NAND FLASH阵列控制器
我是一位在职者(北京),专业从事FPGA接口设计,有较多的空余时间,对FPGA有比较丰富的项目经验(6年)。
熟练使用Xilinx/Altera FPGA,熟悉NAND FLASH接口时序。
自行编写NAND FLASH Controller/控制器,可以以源代码或网表形式(提供使用手册)提供,功能包括:
1. NAND Flash物理接口时序:支持PAGE READ、PROGRAM PAGE、BLOCK ERASE、RESET、READ ID、READ STATUS、Set/Get Feature等命令集和相关时序
2. Nand Flash阵列的流水线管理:流水线化PROGRAM PAGE,使Nand Flash阵列的存储速度最大化;流水线管理NAND FLASH阵列的PAGE READ、BLOCK ERASE、RESET、READ ID等操作
3. Nand Flash阵列的坏块检测:检测NAND FLASH的原始出厂坏块,以及动态坏块检测
4. Nand Flash阵列的坏块管理:在Nand Flash阵列的PROGRAM PAGE和PAGE READ过程中,剔除NAND FLASH的坏块,产生有效的块地址
5. Nand Flash阵列的ECC:RS码1080字节纠正24-bit;或RS码540字节纠正8-bit;或汉明码256 Byte纠正1-bit,检错2-bit
NAND FLASH Controller自动进行坏块管理以及ECC纠错,坏块表可存储于FPGA内部RAM块或片外SRAM。
NAND FLASH控制器的用户接口友好,基本上都是DPRAM或FIFO接口,状态信号是I/O接口,易于使用。
此NAND FLASH控制器既可以适应简单的单片NAND FLASH应用,也可以适应NAND FLASH阵列应用,并且可以适应各种各样的NAND FLASH芯片型号。
8x8(8行8列:8个片选,64位数据总线) NAND FLASH阵列的存储速度可达380MB/S。
FPGA内部可以嵌入多个NAND FLASH控制器,每个控制器的存储速度可达380MB/S。如果嵌入4个NAND FLASH控制器,那么存储速度可达1520MB/S。
此NAND FLASH控制器多次在实际项目中使用,被证明稳定可靠。
如有NAND FLASH接口开发相关方面的技术合作,可随时联系我。
联系方式:neteasy163z@163.com
