热度 9| |
总结下失调与CMRR的关系,自己写。
差分输入为零时,假设输入共模电平变化了ΔVin(cm),差动输出变化了ΔVout(就是输出失调ΔVout(os)),共模抑制(共模的变化对差模产生的影响)就是输出失调电压除以输入共模的变化。Acm-dm=ΔVout(os)/ΔVin(cm),这样,CMRR= Adm/ Acm-dm=ΔVin(cm)/ΔVin(os),得到原来共模抑制比还可以理解为输入共模电平的变化与输入参考失调电压的比。
这样就把CMRR与共模的大小变化或选取与失调(也可看做低频的输入噪声)联系在了一起,输入失调电压一旦增加(一种方式是:对于差分输入对,若输入共模电平有变化那么若阈值电压有更多的失配),CMRR必然会降低。
当然,也可这样想。直流失调电压:即输入共模电平为零时,使输出为零的那个差分输入电压就是失调,此时,若差分输入保持不变,且Vout= Adm*Vin+ Acm-dm *Vin(cm),输入共模改变了ΔVin(cm),引起的输出变化了Acm-dm *ΔVin(cm),要想维持输出为0,则输入差分ΔVin(os)(此处可理解为输入参考失调)该变化【Acm-dm *ΔVin(cm)】/ Adm,计算得到CMRR=ΔVin(cm)/ΔVin(os), 举例,若CMRR为60db,输入共模电平改变了1V,会引起1mV的输入参考失调电压。
