热度 3| |
1.提高SNR:反相放大器可以达到轨对轨输入和轨对轨输出(范围广),需要共模输入电平固定,且最好在VDD/2,变化范围小,最好固定。而对于同相放大器(注意仪表放大器),输入共模电平跟随输入信号随时都在变,变化范围较广,若要达到输入与输出都是轨对轨,那么最好放大倍数小点,要不然共模输入电压范围会减小;就是说在这种情况下,如果输出是轨对轨,且放大倍数很小,在输入共模电平很小变化范围是可以应用的。极端情况就是把同相反馈的放大器接成单位增益缓冲器的,如果输出是轨对轨的,那么要求输入共模电平也要是轨对轨的,那么问题就来了,此时的运放的输入就不能是简单的N管或P管其中之一了,就得用N与P并联共同做输入级。相比较而言,还是带反馈的反相放大器的输入共模电平好设计(因为反相端固定,只是Vi和Vout轨对轨)。
再次总结一遍:在采用带反馈的反相放大器时,为了提高SNR(由于VDD和电流的减小),输出是轨对轨的,输入共模电平一般是固定的,输入根据应用需要而定,所以运放采用一般的输入即可;采用同相放大器时,若输入与输出都是轨对轨的(在跟随器中),则运放要采用N与P并联共同做输入级的结构。
2.随着L不断下降,ft升高,运放的速度可以做的比较高;然而,增益却下降了(L减小),采用级联放大器(二级或三级),当然会带来补偿问题(极点增多了),同时还需优化补偿与功耗的问题。另外,SNR会下降,因为信号的动态幅度下降了,相对而言噪声就增加了,解决办法是采用轨对轨输入以及输出(AB类替代了跟随器形式的输出)。我觉得,对于沟长的不断减小,高增益才是重点。
3. 管子在强反型区域的速度一般比把在偏置在亚阈值区要快,即过驱Vov大一些,同时L小一些,此时栅宽可以小一点,而且寄生电容减小了。
知识有点杂乱无章,望见谅!
