• 与性能相当的现有元件相比体积减小 75%
• 工作温度高达 150 °C
• 通过 AEC-Q200 认证
TDK 株式会社扩大了其用于汽车应用的贴片压敏电阻的产品阵容。该 AVRH 系列产品最大工 作电压为 19 V 到 70 V,电容范围为 4.7 pF 到 50 pF。这一小型电压保护器件因其紧凑型尺寸 仅为 1.0 mm x 0.5 mm x 0.5 mm 而可用于 IEC 1005 工况(EIA 0402),这使得新元件的体积比性能相当的现有元件减少了 75%。高可靠性的 AVRH 系列工作温度范围同样为-55 到 150 °C, 可承受 25 kV 接触放电,符合 IEC 61000-4-2 并通过 AEC-Q200 认证。
新 AVRH 系列采用 TDK 独有的涂装技术从而实现了汽车要求的高可靠性。因此,AVRH 系统 适用于各种不同的汽车 ECU 和总线系统,例如:LIN、CAN、CAN-FD 和 FlexRay。此外,该 贴片压敏电阻还可用于使用 BroadR-Reach、MOST 或汽车以太网的系统中。
近年来,汽车配置了许多附加功能,例如:高级驾驶辅助系统(ADAS)和车载信息娱乐系统
(IVI)网络,缩小 ECU 尺寸并提高可靠性变得越来越重要。因此,ESD 和浪涌保护装置也需 要缩小体积并提高可靠性。TDK 将在紧凑性、工作电压和电容方面进一步增加产品阵容,以便为广泛的汽车装置设计提供支持。
关键数据
型号 | 尺寸[mm] | 最大工作电压[V DC] | 电容[pF] |
AVRH10C101KT4R7FA8 | 1.0 x 0.5 x 0.5 | 70 | 4.7 * |
AVRH10C270KT150NA8 | 19 | 15 ** | |
AVRH10C390KT500NA8 | 28 | 50 ** |
* 在 1 MHz 下
** 在 1 kHz 下
产品组合/应用概述 (TDK 与 EPCOS 品牌产品)
Case size [EIA] | N°lines | VDC[V] | VBR[V] | CTyp[pF] | CMax[pF] | 汽车总线和数据线 | ||||||
LIN | CAN | CAN-FD | MOST | FlexRay | Ethernet | |||||||
AVRH10C390KT500NA8 | 0402 | 1 | 28 | 39 | 50 | 65 | √ | √ | √ | √ | ||
CT0402S14AHSG | 0402 | 1 | 16 | 28 | 10 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | |
CT0402V150RFG | 0402 | 1 | 16 | 175 | 2 | - | √ | |||||
AVRH10C270KT150NA8 | 0402 | 1 | 19 | 27 | 15 | 19.5 | √ | √ | √ | √ | ||
CT0402S17AG | 0402 | 1 | 19 | 32.5 | 15 | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
AVRH10C101KT4R7FA8 | 0402 | 1 | 70 | 100 | 4.7 | 5.7 | √ | |||||
CT0603S14AHSG | 0603 | 1 | 16 | 28 | 15 | 30 | √ | √ | ||||
CT0603V150RFG | 0603 | 1 | 16 | 150 | 3 | 5 | √ | |||||
AVRM1608C270MTAAB | 0603 | 1 | 17 | 27 | 30 | - | √ | √ | √ | √ | ||
AVRM1608C270MTABB | 0603 | 1 | 17 | 27 | 15 | - | √ | √ | √ | √ | ||
CT0603K14G | 0603 | 1 | 18 | 22 | 100 | - | √ | √ | ||||
AVRM1608C270KT221M | 0603 | 1 | 19 | 27 | 220 | 264 | √ | |||||
AVRM1608C270KT2AB | 0603 | 1 | 19 | 27 | 160 | - | √ | |||||
AVRM1608C270KTACB | 0603 | 1 | 19 | 27 | 60 | - | √ | √ | √ | √ | ||
CT0603K17LCG | 0603 | 1 | 22 | 27 | 30 | 50 | √ | √ | ||||
CT0603K25G | 0603 | 1 | 31 | 39 | 90 | - | √ | √ | ||||
CT0603L25HSG | 0603 | 1 | 32 | 61 | 10 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ |
