Android使用Git作为代码管理工具,开发了Gerrit进行代码审核以便更好的对代码进行集中式管理,
还开发了Repo命令行工具,对Git部分命令封装,将百多个Git库有效的进行组织。
要想克隆和管理这百多个Git库,还真不是一件简单的事情。
如果了解了Repo的实现,
参考《Using Repo and Git》,
建立一个本地的 android 版本库镜像还是不难的:
下载 repo bootstrap 脚本
$ curl htttp://android.git.kernel.org/repo >~/bin/repo
$ chmod a+x ~/bin/repo
$ export PATH=$PATH:~/bin
提供--mirror参数调用repo init,建立 git 版本库克隆
$ repo init -u git://android.git.kernel.org/platform/manifest.git --mirror
使用--morror则下一步和源同步的时候,本地按照源的版本库组织方式进行组织,否则会按照
manifest.xml指定的方式重新组织并检出到本地
开始和源同步
$ repo sync
修改manifest,修改git库地址,指向本地的git服务器
修改platform/manifest.git库中现有的xml文件,或者创建一个新的xml文件
将 git 的地址改为本地地址,提交并 push
本地rep 镜像建立完毕之后,就可以在执行repo init时,使用本地更改后的manifest库,之后执行
repo sync就是基于本地版本库进行同步了。
也可以改造repo, 使得不必为repo工具初始化
Repo init 干了些什么?
实际上,得到客户使用repo的信息后,首先下载repo执行脚本开始研究。
难道只有600行的python代码么?要是这样应该很简单的呀。可以看下来,却发现远非如此。
Shell script. or python?
首先repo脚本使用了一个魔法:从脚本第一行来看应该是shell脚本,但是满眼却都是python语法,怎么回事?
1 #!/bin/sh
2
3 ## repo default configuration
4 ##
5 REPO_URL='git://android.git.kernel.org/tools/repo.git'
6 REPO_REV='stable'
7
8 # Copyright (C) 2008 Google Inc.
22 magic='--calling-python-from-/bin/sh--'
23 """exec" python -E "$0" "$@" """#$magic" 24 if __name__ == '__main__':
25 import sys_tem
26 if sys_tem.argv[-1] == '#%s' % magic:
27 del sys_tem.argv[-1]
28 del magic
魔法就在第 23 行,巧妙的通过python三引号字串写出了一个能被python和shell script都能理解的代码,以此为界,代码由 Shell 脚本进入了 Python 的世界。
Bootstrap 和真正的 repo
通过curl下载的的repo并非完整的repo脚本,只是一个bootstrap。当repo执行时,会负责下载完整的repo代码,并将控制权转移给真正的repo。
通过main函数,可以看到repo运行的开始,就试图发现本地真正的完整的repo代码,以便移交控制权:
544 def main(orig_args):
545 main, dir = _FindRepo()
586 try:
587 os.execv(main, me)
其中 545 行的 _FindRepo() 会在当前目录开始向上递归查找 “.repo/repo/main.py”,如果找到则
移交控制权(587行)。
Repo bootstrap 脚本调用 init 只完成第一阶段的初始化
Repo的bootstrap脚本只支持两个命令help和init,而init也只完成repo版本库克隆
(即安装 repo 完整工具),之后就转移控制权。
在Repo bootstrap执行init可以提供很多参数,但实际上第一阶段初始化,只用到两个参数
参数:--repo-url=URL repo 工具本身的 git 库地址。缺省为:git://android.git.kernel.org/tools/repo.git
参数:--repo-branch=REVISION
使用repo的版本库,即repo git库的分支或者里程碑名称。缺省为 stable
第二阶段的 repo init
执行第二阶段的repo init,控制权已经移交给刚刚克隆出来的 repo git 库的脚本。
Repo git库被克隆/检出到执行repo init命令当前目录下的 .repo/repo 子目录中,主要的执行脚本
为 .repo/repo/main.py。main.py 接着执行 repo init 命令。
Repo的代码组织的非常好,
在.repo/repo/su bcmds/子目录下,
是各个 repo 命令的处理脚本。repoinit的第二阶段脚本正是由 .repo/repo/su bcmds/init.py 负责执行的。第二阶段主要完成:
克隆由 -u 参数提供的 manifest Git 库,如克隆 android 库时:
如果不提供 -b REVISION 或者 –manifest-branch=REVISION参数,则检出 manifest Git 库的 master 分支
如果不提供 -m NAME.xml 或者 –manifest-name=NAME.xml 参数,则使用缺省值 default.xml
如果提供 –mirror 参数,则后续同步操作会有相应的体现
Repo start 干了些什么?
Android 源码网站在介绍repo的使用模型中,有一个图片:
---htttp://source.android.com/images/git-repo-1.png ,
介绍了 repo 的使用流程。
其中“repo start”是紧接着“repo sync”后的第一个动作。那么这个动作是干什么的呢?
得益于 repo 对 git 操作的封装,”repo start” 命令的处理代码只有区区 68 行。
37 def Execute(self, opt, args):
41 nb = args[0]
47 projects = []
48 if not opt.all:
49 projects = args[1:]
54 all = self.GetProjects(projects)
57 for project in all:
59 if not project.StartBranch(nb):
60 err.append(project)
看到第 59 行了么,就是对 repo 同步下来的项目的多个 Git 版本库,逐一执行 project.StartBranch
操作。 nb 是 repo start 的第一个参数,即分支名称。
关于 StartBranch 的代码,在 project.py 中:
857 def StartBranch(self, name):
858 """Create a new branch off the manifest's revision.
859 """
894 if GitCommand(self,
895 ['checkout', '-b', branch.name, revid],
896 capture_stdout = True,
897 capture_stderr = True).Wait() == 0:
898 branch.Save()
899 return True
