前言:在开发linuxdvb的时候,遇到一个问题,那就是linuxdvb的设备节点编排有严格的定义,而现有的老版本的linuxdvb是在linux kernel2.6.1*下建立的
于是遇到一个瓶颈,在现有的项目期限下,是更新新的linuxdvb到新的版本呢还是直接更新最新的次设备建立的方法接口:
1 自动创建设备文件结点的基本思路和过程
我们在刚开始写Linux设备驱动程序的时候,很多时候都是利用mknod命令手动创建设备节点,这样往往在启动脚本增加了很多工作量,显然不适合客户黑盒的原则。实际上Linux内核为我们提供了一组函数,可以用来在模块加载的时候自动在/dev目录下创建相应设备节点,并在卸载模块时删除该节点,当然前提条件是用户空间移植了udev。
内核中定义了struct class结构体,顾名思义,一个struct class结构体类型变量对应一个类,内核同时提供了class_create(…)函数,可以用它来创建一个类,这个类存放于sysfs下面,一旦创建好了这个类,再调用device_create(…)函数来在/dev目录下创建相应的设备节点。这样,加载模块的时候,用户空间中的udev会自动响应device_create(…)函数,去/sysfs下寻找对应的类从而创建设备节点。
注意,在2.6较早的内核版本中,device_create(…)函数名称不同,是class_device_create(…),所以在新的内核中编译以前的模块程序有时会报错,就是因为函数名称不同,而且里面的参数设置也有一些变化。
struct class和device_create(…) 以及device_create(…)都定义在/include/linux/device.h中,使用的时候一定要包含这个头文件,否则编译器会报错。
在2.6.26.6内核版本中,struct class定义在头文件include/linux/device.h
ref:
1 自动创建节点的方法
http://blog.csdn.net/engerled/article/details/6205722
