编写 make 规则:
使用 gcc 的时候,用 -M 开关,它会为每一个你给它的C文件输出一个规则,把目标文件 做为目的,而这个C文件和所有应该被 #include 的 header 文 件将做为依靠文件。注意这个规则会加入所有 header 文件,包 括被角括号(`<', `>')和双引号(`"')所包围的文件。其实系统 header 档(比如 stdio.h, stdlib.h 等等一般不会被我们更改,如果用 -MM 来代替 -M 传递给 gcc,那些用角括号包围的 header 档将不会被包括。
$@ 扩展成当前规则的目的文件名, $< 扩展成依靠列表中的第 一个依靠文件,而 $^ 扩展成整个依靠的列表。
自动生成Makefile文件的操作:
1、首先,新建一个测试项目的目录——hello:mkdir hello
然后,cd hello;编辑一个hello.c的代码文件:
#include <stdio.h>
int main()
printf("hello automake!\n");
保存退出;
2、执行
autoscan命令,在当前路径中生成了autoscan.log configure.scan两个新文件。其中configure.scan文件的内容如下:
AC_PREREQ(2.57)
AC_INIT(FULL-PACKAGE-NAME, VERSION, BUG-REPORT-ADDRESS)
AC_CONFIG_SRCDIR([test.c])
AC_CONFIG_HEADER([config.h])
AC_PROG_CC
AC_OUTPUT
3、重命名configure.scan 为configure.in,编辑它的内容,修改后的内容为:
AC_PREREQ(2.57)
AC_INIT(hello)AC_CONFIG_SRCDIR([hello.c])#AC_CONFIG_HEADER([config.h])AM_INIT_AUTOMAKE(hello, 1.0)AC_PROG_CCAC_OUTPUT([Makefile])说明:Autoconf 是用来产生 'configure'文件的工具。'configure' 是一个 shell script,它可以自动设定符合各种不同平台上Unix 系统的特性,并且根据系统参数及环境产生合适的Makefile文件或C 的头文件(header file),让原始程式可以很方便地在不同的平台上进行编译。Autoconf会读取 configure.in 文件然后产生'configure' 这个 shell script。configure.in 文件内容是一系列GNU m4 的宏,这些宏经autoconf处理后会变成检查系统特性的shell scripts。 configure.in 内宏的顺序并没有特别的规定,但是每一个configure.in 文件必須在所有宏前加入 AC_INIT 宏,然后在所有宏的最后加上 AC_OUTPUT宏。可先用 autoscan 扫描原始文件以产生一个 configure.scan 文件,再对 configure.scan 做些修改成 configure.in 文件。
AC_INIT(FILE)
该宏用来检查源代码所在路径,autoscan 会自动产生,一般无须修改它。
AM_INIT_AUTOMAKE(PACKAGE,VERSION)
这个是使用 Automake 所必备的宏,PACKAGE 是所要产生软件套件的名称,VERSION 是版本编号。
AC_PROG_CC
检查系统可用的C编译器,若源代码是用C写的就需要这个宏。
AC_OUTPUT(FILE)
设置 configure 所要产生的文件,若是Makefile ,configure 便会把它检查出来的结果带入 Makefile.in 文件后产生合适的 Makefile。
4、执行
aclocal命令,生成了aclocal.m4文件,一般无需修改这个文件。
5、新建
Makefile.am文件,编辑内容如下:
bin_PROGRAMS=test test_SOURCES=test.c说明:
Automake 会根据 configure.in 中的宏把Makefile.am 转成 Makefile.in 文件。 Makefile.am 文件定义所要产生的目标:
AUTOMAKE_OPTIONS
设置 automake 的选项。Automake 主要是帮助开发 GNU 软件的人员来维护软件,所以在执行 automake 时,会检查目录下是否存在标准 GNU 软件中应具备的文件,例如 'NEWS'、'AUTHOR'、'ChangeLog' 等文件。设置 foreign 时,automake 会改用一般软件的标准来检查。
bin_PROGRAMS
定义要产生的执行文件名。如果要产生多个执行文件,每个文件名用空白符隔开
hello_SOURCES
定义 'hello' 这个执行程序所需要的原始文件。如果 'hello'这个程序是由多个原始文件所产生,必須把它所用到的所有原始文件都列出来,以空白符隔开。假设 'hello' 还需要 'hello.c'、'main.c'、'hello.h' 三个文件的话,则定义
hello_SOURCES= hello.c main.c hello.h
如果定义多个执行文件,则对每个执行程序都要定义相对的filename_SOURCES
6、 执行
autoconf命令,生成autom4te.cache和configure文件;
7、执行
automake -a命令,生成depcomp ,install-sh,mkinstalldirs,COPYING,INSTALL, missing文件;
说明:
编辑好 Makefile.am 文件,就可以用 automake --add-missing来产生 Makefile.in。加上 --add-missing 选项来告诉 automake顺便假如包装一个软件所必须的文件。Automake产生生出來的 Makefile.in 文件是完全符合 GNU Makefile 的惯例,只要执行 configure这个shell script. 便可以产生合适的 Makefile 文件了。
在执行automake -a命令时可能会出现以下信息:
Makefile.am: required file `./NEWS' not found
Makefile.am: required file `./README' not found
Makefile.am: required file `./AUTHORS' not found
Makefile.am: required file `./ChangeLog' not found
这些对结果影响不大,如果不想产生这些让人误解的信息,可以手动建立这些文件:
>NEWS
>README
>AUTHORS
>ChangeLog
8、执行
./configure,生成了Makefile文件
9、执行make,生成目标文件。
实战Makefile.am
Makefile.am是一种比Makefile更高层次的规则。只需指定要生成什么目标,它由什么源文件生成,要安装到什么目录等构成。
表一列出了可执行文件、静态库、头文件和数据文件,四种书写Makefile.am文件个一般格式。
表 1Makefile.am一般格式 对于可执行文件和静态库类型,如果只想编译,不想安装到系统中,可以用noinst_PROGRAMS代替bin_PROGRAMS,noinst_LIBRARIES代替lib_LIBRARIES。
Makefile.am还提供了一些全局变量供所有的目标体使用:
表 2 Makefile.am中可用的全局变量 在Makefile.am中尽量使用相对路径,系统预定义了两个基本路径:
表 3Makefile.am中可用的路径变量 在上文中我们提到过安装路径,automake设置了默认的安装路径:
1) 标准安装路径
默认安装路径为:$(prefix) = /usr/local,可以通过./configure --prefix=<new_path>的方法来覆盖。
其它的预定义目录还包括:bindir = $(prefix)/bin, libdir = $(prefix)/lib, datadir = $(prefix)/share, sysconfdir = $(prefix)/etc等等。
2) 定义一个新的安装路径
比如test, 可定义testdir = $(prefix)/test, 然后test_DATA =test1 test2,则test1,test2会作为数据文件安装到$(prefix)/ /test目录下。
我们首先需要在工程顶层目录下(即project/)创建一个Makefile.am来指明包含的子目录:
SUBDIRS=src/lib src/ModuleA/apple/shell src/ModuleA/apple/core CURRENTPATH=$(shell /bin/pwd) INCLUDES=-I$(CURRENTPATH)/src/include -I$(CURRENTPATH)/src/ModuleA/apple/include export INCLUDES
由于每个源文件都会用到相同的头文件,所以我们在最顶层的Makefile.am中包含了编译源文件时所用到的头文件,并导出,见蓝色部分代码。
我们将lib目录下的swap.c文件编译成libswap.a文件,被apple/shell/apple.c文件调用,那么lib目录下的Makefile.am如下所示:
noinst_LIBRARIES=libswap.a libswap_a_SOURCES=swap.c INCLUDES=-I$(top_srcdir)/src/includ
细心的读者可能就会问:怎么表1中给出的是bin_LIBRARIES,而这里是noinst_LIBRARIES?这是因为如果只想编译,而不想 安装到系统中,就用noinst_LIBRARIES代替bin_LIBRARIES,对于可执行文件就用noinst_PROGRAMS代替 bin_PROGRAMS。对于安装的情况,库将会安装到$(prefix)/lib目录下,可执行文件将会安装到${prefix}/bin。如果想安 装该库,则Makefile.am示例如下:
bin_LIBRARIES=libswap.a libswap_a_SOURCES=swap.c INCLUDES=-I$(top_srcdir)/src/include swapincludedir=$(includedir)/swap swapinclude_HEADERS=$(top_srcdir)/src/include/swap.h
最后两行的意思是将swap.h安装到${prefix}/include /swap目录下。
接下来,对于可执行文件类型的情况,我们将讨论如何写Makefile.am?对于编译apple/core目录下的文件,我们写成的Makefile.am如下所示:
noinst_PROGRAMS=test test_SOURCES=test.c test_LDADD=$(top_srcdir)/src/ModuleA/apple/shell/apple.o $(top_srcdir)/src/lib/libswap.a test_LDFLAGS=-D_GNU_SOURCE DEFS+=-D_GNU_SOURCE #LIBS=-lpthread
由于我们的test.c文件在链接时,需要apple.o和 libswap.a文件,所以我们需要在test_LDADD中包含这两个文件。对于Linux下的信号量/读写锁文件进行编译,需要在编译选项中指明 -D_GNU_SOURCE。所以在test_LDFLAGS中指明。而test_LDFLAGS只是链接时的选项,编译时同样需要指明该选项,所以需要 DEFS来指明编译选项,由于DEFS已经有初始值,所以这里用+=的形式指明。从这里可以看出,Makefile.am中的语法与Makefile的语 法一致,也可以采用条件表达式。如果你的程序还包含其他的库,除了用AC_CHECK_LIB宏来指明外,还可以用LIBS来指明。
如果你只想编译某一个文件,那么Makefile.am如何写呢?这个文件也很简单,写法跟可执行文件的差不多,如下例所示:
