本文介绍了怎样生成一个最小(或接近最小)的DirectFB,以及相关的测试用例的安装和测试,对编译中的参数MMX,SSE,SDL,VNC的概念给出了较为详细的介绍
实验平台:
FC5(Fedora
Core5)
DirectFB-0.9.24(目前最新版本为0.9.25,为了开发的稳定性,选择0.9.24版本)
下载源码:
下载DirectFB-0.9.24.tar.gz源码开发包,下载地址为:http://www.directfb.org/index.php?path=Main%2FDownloads&page=4;
下载测试用例DirectFB-examples-0.9.23.tar.gz:源码包,下载地址为:
当然,也可以下载最新的安装和测试版本。
安装DirectFB-0.9.24
本例中将会在/usr目录下建立软件安装目录和测试用例目录,首先建立这两个目录
$mkdir
/usr/miniDirectFB
$mkdir
/usr/miniExample
假设DirectFB-0.9.24.tar.gz下载到本地机器的位置为home目录,解压并进入该包
$tar
xvf DirectFB-0.9.24.tar.gz
$cd
DirectFB-0.9.24
运行配置脚本,生成makefile文件
$./configure
--prefix=/usr/miniDirectFB --enable-mmx=no --enable-sse=no --enable-sdl=no
--enable-gif=no --enable-jpeg=no --with-gfxdrivers='none'
--with-inputdrivers='none' --without-tools --disable-fast-install
--disable-libtool-lock --enable-png=no --enable-video4linux=no --disable-debug
--disable-trace
--enable-freetype=no
注意,上面的参数和configure命令在同一行,各参数的含义详见后面附录部分。编译完成后的输出结果参照后面的附录。
$make
clean;make
$make
install
修改/etc/ld.so.conf文件,加入你所安装的DirectFB库文件的位置,此例为
/usr/
miniDirectFB/lib;
$vi /etc/ld.so.conf
添加usr/
miniDirectFB/lib
保存退出
$ldconfig
Ldconfig命令使得你刚加入的参数起作用,详细可以参考相关资料。
安装测试用例
假设DirectFB-examples-0.9.23.tar.gz下载到本地机器的位置为home目录,解压并进入该包
$tar
xvf
$cd
设置pkgconfig的目录(参考你的DirectFB安装目录)
$export
PKG_CONFIG_PATH=/usr/miniDirectFB/lib/pkgconfig
编译安装测试用例:
$./configure
–prefix=/usr/miniExample
$make clean;make
$make
install
安装完毕
测试
切换到一个终端下,设置相应的环境变量:
$export
运行测试用例
$df_bltload
$df_cpuload
$df_dioload
注意,这里运行的每一个例子,你都无法通过鼠标键盘正常退出,因为,我们生成的是一个最小(或者接近最小)的DirectFB,在configure中我们去掉了对输入设备的支持;当然,其它的例子我们基本上都不能运行,因为他们都需要输入或者gfxdrivers的支持,我们也去掉了,不过,看起来很简洁,可以更方便我们对DirectFB的认识。安装的测试用例可以在你安装的目录里找到,本例中为:
/usr/miniExample/bin
附录1
编译完成后,configure的输出结果
Build options:
Misc options:
Building Core Systems:
