一.shell环境变量的分类以及set env export的区别:
set:显示(设置)shell变量 包括的私有变量以及用户变量,不同类的shell有不同的私有变量 bash,ksh,csh每中shell私有变量都不一样
env:显示(设置)用户变量变量
export:显示(设置)当前导出成用户变量的shell变量。
举个例子来讲:
总结:linux 分 shell变量(set),用户变量(env), shell变量包含用户变量,export是一种命令工具,是显示那些通过export命令把shell变量中包含的用户变量导入给用户变量的那些变量.
二:使用unset命令来清除环境变量,注意set env export设置的变量,都可以用unset来清除的
三:使用readonly命令设置只读变量
四:最根本的设置、更改变量的配置文件 ~/.bash_profile ~/.bashrc ~/.bash_logout
~/.bash_profile 用户登录时被读取,其中包含的命令被执行
~/.bashrc 启动新的shell时被读取,并执行
~/.bash_logout shell 登录退出时被读取
此外,shell(这里指bash)的初始化过程是这样的:
1.bash 检查文件/etc/profile 是否存在
2. 如果存在,bash 就读取该文件,否则,跳过
3.bash 检查主目录下的文件.bash_profile 是否存在。
4. 如果存在,bash 就读取該文件,否则,跳过
5.bash 检查主目录下的.bash_login 是否存在。
6. 如果存在,bash 就读取该文件,否则,跳过
7.bash 检查主目录下的文件.profile 是否存在
8. 如果存在, bash 就读取该文件,否则,跳过。
这些步骤都执行完后,就出现提示符了, ksh 默认提示符是 $.
五:常见的shell变量
PATH 这个变量包含了一系列由冒号分隔开的目录,系统就从这些目录里寻找可执行文件。如果你输入的可执行文件(例如ls、rc-update或者emerge) 不在这些目录中,系统就无法执行它(除非你输入这个命令的完整路径,如/bin/ls)。
ROOTPATH 这个变量的功能和PATH相同,但它只罗列出超级用户(root)键入命令时所需检查的目录。
LDPATH 这个变量包含了一系列用冒号隔开的目录,动态链接器将在这些目录里查找库文件。
MANPATH 这个变量包含了一系列用冒号隔开的目录,命令man会在这些目录里搜索man页面。
INFODIR 这个变量包含了一系列用冒号隔开的目录,命令info将在这些目录里搜索info页面。
PAGER 这个变量包含了浏览文件内容的程序的路径(例如less或者more)。
EDITOR 这个变量包含了修改文件内容的程序(文件编辑器)的路径(比如nano或者vi)。
KDEDIRS 这个变量包含了一系列用冒号隔开的目录,里面放的是KDE相关的资料。
CONFIG_PROTECT 这个变量包含了一系列用空格隔开的目录,它们在更新的时候会被Portage保护起来。
CONFIG_PROTECT_MASK 这个变量包含了一系列用空格隔开的目录,它们在更新的时候不会被Portage保护起来。
PATH:决定了shell将到哪些目录中寻找命令或程序
HOME:当前用户主目录
MAIL:是指当前用户的邮件存放目录。
SHELL:是指当前用户用的是哪种Shell。
HISTSIZE:是指保存历史命令记录的条数
LOGNAME:是指当前用户的登录名。
HOSTNAME:是指主机的名称,许多应用程序如果要用到主机名的话,通常是从这个环境变量中来取得的。
LANG/LANGUGE:是和语言相关的环境变量,使用多种语言的用户可以修改此环境变量。
PS1:是基本提示符,对于root用户是#,对于普通用户是$。
PS2:是附属提示符,默认是“>”。可以通过修改此环境变量来修改当前的命令符,比如下列命令会将提示符修改成字符串“Hello,My NewPrompt :) ”。
# PS1=" Hello,My NewPrompt :) "
声明:本文档可以随意更改,但必须署名原作者
作者:凤凰舞者 qq:578989855
