版本控制:为什么做版本控制,版本控制历史,如何避免版本冲突
1 why use version control:1.1 合作:
1.2 代码维护:
其实主要的目的是:同步,分享;
还有个好处是历史坚持:
坚持写SVN - LOG,好的svn log有标准的规范写法:例如: [BUG-001][ByGroup][Who][Date]
2 常用的版本软件发展过程:2.1 服务器:
cvs,svn,svk
2.2 分布式,或者说没有服务器版本:
gc×t,mercurial/hg,hazar
不同点:svn等必须要有一个服务器端:
分布式的好处是,当支持客户的时候,能够在没有网络的时候进行版本控制:
分布式代码最后总是合在一处的,所以和开发者人员多少无关:
如何避免版本冲突?
1 软件版本主干是其他组做的怎么办?
Patch Branch
首先:做好版本标号
然后:当发现一个bug,你准备做版本更新时候
如果,改动不是全局全面的话,你可以用打Patch的方式,保留修改前的状态,
从而减少主干改动带来的冲突
2 如何在代码里面避免冲突:
目标减小主干和自己修改冲突:
2.1 make 的改动:
新建经常修改的文件名,作为原有的copy:
比如我要加一下新的模块,如果要修改makefile,我们最好不要直接在原有的makefile上修改:
最好是建立一个新的build.makefile.xxx
这样,在版本工具更新的时候,这样就不会覆盖原有的makefile.
2.2 代码里的冲突避免方式:
原则:少动主干的东西,新建自己的改动文件,放在一起
比如:我们的branch开发团队的组名是:FSS
枚举,头文件:
头文件 -
比如:
原来: --/inc/sys_api.h
新建:--/inc-fss/sys_api.h
对于枚举:
可以在枚举元素里加前缀:fss-
如此一目了然:
对于switch case:
Fss_case_function(); // 先于原有的case做处理:
switch()
case ....
break:
case ....
break:
default:
break:
Fss_case_function(); //也是一个switch case ,只不过是原有的switch case的扩展,并先于原有的switch case 执行:
C 语言的面向对象设计:
Struct A
data
function
close //虚函数和析构函数
如果不想别人析构,那么你的虚函数不要变成实函数
Struct B
Struct A
function
fun (A* )
fun (B* )
函数指针必须转换,那么在GDK里面会定义一个宏
单元测试:
Cunit
敏捷编程,极限编程:
基本设计思路:规范设计,需求分析,概略设计,详细设计。。。。
但,客户需求并不是不变的,
如何保证,需求变化后,我改动了一些代码,不会影响到其他代码呢?
