moszheng的个人空间 https://blog.eetop.cn/moszheng [收藏] [复制] [分享] [RSS]
ADE(MMSIM)在CentOS7中无法运行
已有 6868 次阅读| 2016-8-7 13:44 |个人分类:EDA
运行ADE(mmsim)时无法仿真,且icfb的CIW出现如下提示:
  Errors encountered during simulation. The simulator run log has not been generated.
  Possible cause could be an invalid command line option for the version of the simulator
  you are running. Choose Setup->Environment and verify that the command line options
  specified in the userCmdLineOption field are supported for the simulator.
  Alternatively, run the simulator standalone using the runSimulation file in the netlist
  directory to know the exact cause of the error.
检查 .bashrc 和 license设置都正确。
因为时ic5141,所以也无法参考“在ADE---Setup---Environment Options下勾选Run With 64 bit binary ” 方法(没该选项)。
感谢YULONGUTK,参考下帖解决问题:
http://bbs.eetop.cn/thread-471171-1-1.html
原文转:
这两天试着在 RHEL 7 下使用 Cadence。发现 MMSIM spectre 不能运行。
ERROR (ADE-3036): Errors encountered during simulation. The simulator run log has not been generated.
经过捣腾,后来终于找到原因。因为 RHEL7 的库升级后和 MMSIM 默认不兼容。只许创建两个连接就可。
cd /usr/lib64
ln -s libreadline.so.6 libreadline.so.5
ln -s libhistory.so.6 libhistory.so.5
另外个人觉得安装字体用 100dpi 的显示才正常。75dpi 感觉字体偏大。
xorg-x11-fonts-100dpi-7.5-9.el7.noarch.rpm
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi-7.5-9.el7.noarch.rpm
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi-7.5-9.el7.noarch.rpm
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 moszheng 2017-4-9 14:46
更准确判断问题的方法是用命令行运行spectre。 具体操作:到simulation文件夹下,~/simulation/...//spectre/schematic/netlist/ 运行:./runSimulation 、 然后看提示缺少什么,比如缺少ksh,那么就用yum install去安装
  • 1
  • 8
  • 7
  • 7
  • 11
  • 2484
GMT+8, 2024-4-26 06:47 , Processed in 0.016604 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
