星海的个人空间 https://blog.eetop.cn/1775782 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
LVS-OPTION
热度 11已有 1954 次阅读| 2023-5-15 10:57 |系统分类:其他
1)LVS Options->Supply下面的选项,若选择Abort LVS on power/ground net errors选项,则电源地短路时会中断LVS,此时不选这选项再Run LVS,这样LVS就不会中断且会报出电源地短路的地方,但是不选这个选项会Run很久,所以一般都会选择这个选项;若选择Abort LVS on Softchk errors选项,则有软连接时会中断LVS,此时不选这个选项再RUN LVS,这样LVS就不会中断并且会报出软连接的地方,一般不选择这个选项。
(2)LVS Options->Report下面的LVS Report Options选项选择S,这样在LVS Report File 里会输出详细的软连接的信息。
(3)LVS Options->Gates下面的Gates Recognition若选择Recognize all gates 选项,效果是 Calibre LVS 能识别所有的逻辑门进行对比;选择 Recognize simple gates,只能以简单的的逻辑门(反相器、与非门、或非门)对比;选择 Turn gate recognition off 时,LVS将以单管进行对比。如果允许逻辑门的输入可以互换时选前两个,不允许时选第三个。
(4)LVS Options->Connect下面的Connect nets with colon(:) ,若选择这个选项,版图里相同"线名+冒号(AGND:)"的label的线认为连接状态。
(5)LVS report中的:
NITIAL NUMBERS OF OBJECTS转换前Layout和Source的Ports、Nets、Instances个数。Layout和Source通常不一致这部分不用太留意,因为最终的器件数目会在转换后有所变化,根据lvs rule file中的某些设置,某些器件可以合并,或被剔除。
NUMBERS OF OBJECTS AFTER TRANSFORMATION某些器件被合并或者剔除后转Layout和Source的Ports、Nets、Instances个数。绿的时候Layout和Source中的Ports、Nets、Instances个数是一致的。
(6)LVS Options->Include->Include Rule Statement下面添加一些语句辅助LVS,例如LVS FILTER R(model name) SOURCE SHORT/OPEN,过滤掉fuse电阻,将其认为是短路/开路;LVS BOX(详细用法参考:https://blog.eetop.cn/blog-1550883-6944231.html)。
(7)有些工艺RUN LVS需要添加电容电阻等等的cdl文件,在LVS Options->Database->Library下面的Additional SPICE Files添加所需要的文件,保存runset,就不用每次打开nmLVS都在Inputs->Netlist下面添加了。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
全部作者的其他最新日志
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 rfid_sh 2023-5-18 08:42
谢谢大神分享!英文的user guide看不懂,还是大神的中文图文并茂好。
  • 1
  • 7
  • 6
  • 11
  • 1
  • 118
GMT+8, 2024-5-31 03:10 , Processed in 0.031385 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
