hirain123的个人空间 https://blog.eetop.cn/1720296 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
Model Inspector—软件模型静态规范检查工具
已有 343 次阅读| 2023-11-13 11:46 |个人分类:研发工具|系统分类:嵌入式| Model, Inspector
产品概述
       Model Inspector(MI)原厂商是韩国Suresoft,是KOLAS国际公认测评机构,旨在提升安全关键领域软件可信度。MI用于开发过程中模型的静态检查,包括规范检查、复杂度度量,提供MAAB、HIS、CG、MISRA_AC_SLSF、MISRA_AC_TL、dSPACE标准规范及检查,检查Simulink、Targetlink等模型是否符合建模标准、评估模型设计的合理性。MI具备ISO 26262/IEC61508等认证资质,支撑基于模型的高可靠、高安全的嵌入式电子产品验证及确认平台,在现代、起亚等企业得到应用。
产品介绍
       MI是标准化的静态检查工具,可以对模型进行自动化、批量化建模规范检查、复杂度度量,提升用户的模型质量,其工作流程如图:
  • 产品认证资质
       工具具备ISO-26262(汽车)/IEC61508(通用)等认证资质。
  • 支持的标准和检查项
       支持大多数国际通用规则,480+条行业标准建模规则:
    MathWorks Automotive Advisory Board(MAAB)
    Modeling design and style guidelines for the application of Simulink and Stateflow(MISRA_AC_SLSF)
    Modeling style guidelines for the application of TargetLink in the context of automatic code generation(MISRA_AC_ TL)
    dSPACE Modeling Guidelines
    Modeling Guidelines for High-Integrity System(HIS)
    Modeling Guidelines for Code Generation(CG)
    Suresoft Guidelines
    用户自定义标准(定制规范检查)
  • 支持复杂度度量
       全方位模型度量,20多种模型度量指标,从MATLAB代码行数、复杂度,到Simulink模块、子系统、库,再到Stateflow各类转移,还有数据结构层级分析、复杂度分析等,针对整个模型/单个子系统分别统计,支持用户定义检查阈值:
    Number of subsystems
    Number of blocks
    Number of linked library
    Number of charts
    Number of all objects in the chart
    Number of states
    Number of transitions
    Number of MATLAB function
    Number of Stateflow code lines
    Effective lines of MATLAB function code metric
    Subsystem depth
    Number of incoming transition
    Number of outgoing transition
    Number of atomic condition transition
    Nondescriptive block name
    Data and structure layer separation
    Complexity (Local/Global)
    Cohesion
    Coupling (Fan-In)
    Coupling (Fan-Out)
  • 支持检查的产品
    MATLAB/Simulink/Stateflow(MathWorks)R2011b及以上
    TargetLink(dSPACE)v3.3及以上
显著特点
  • 功能完备度高
    规则更全(标准规则484条),覆盖各历史版本规则
    复杂度指标加倍(度量指标21种)
    检查程度更完备(检查规则包含的每条描述)
  • 工程易用性好
    独立性好,面向用户友好界面
    全程追溯,双向自动定位模型违规位置
    工程化管理
    提供违规原因、纠正建议
    支持模型批量检查、局部子系统检查/不检查运行
    自动修改违规细则
    速度提升50%~85%左右
    自动生成多种格式的报告(pdf、html、xls)
  • 扩展性好、开放性好
    支持自定义复杂度度量指标比较阈值
    支持自定义分组管理、复用、编辑已有规则
    支持写代码调用API执行检查
    支持自定义规则
应用案例
       使用MI进行建模规范自动化检查的用户广泛,如现代、起亚等,并为用户打造从建立规范到自动化检查的综合解决方案。
       经纬恒润推广MBD十多年,咨询经验丰富,开展多个典型用户的建模规范咨询服务:
  •  定制产品级规范检查流程
  • 深度培训、指导/定制开发
  • 定制产品级建模指南(规范)
  • 定制产品级模型库、建模模板、配置模板
  • 11
  • 4
  • 18
  • 20150
GMT+8, 2024-5-30 01:15 , Processed in 0.017587 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
