如果声明与函数定义的类型不匹配,将产生语法错误。
如果函数调用中的实参数量与声明语句中的数量不匹配,将产生语法错误。
如果函数调用中的参数位置不对,将产生逻辑错误。
把形参名用作局部变量是不合法的。
当函数类型为返回值的类型时,将void作为返回值是错误的。
当函数类型为void时,试图返回一个值是错误的。
参数列表中的变量必须单独进行类型声明。不能像声明局部变量或全局变量那样同时进行多个变量的类型说明。
除非返回类型为void,否则就要有return语句。
如果某个函数不返回任何值,那么其参数列表必须声明为void。
如果某个函数不含参数,那么其参数列表就必须声明为void。
在函数头的末尾加上分号是不合法的。
在函数原型声明的末尾忘了加分号是错误的。
不允许在一个函数的函数体总进行另一个函数的定义。
如果返回数据的类型与函数的返回类型不匹配,将产生错误。
如果实参和形参的数据类型都不匹配,很可能产生逻辑错误。
默认情况下函数返回的是整数。
当参数是按值传递时,不带return语句的函数不能返回值。
有返回值的函数可以像其他C变量一样使用在表达式中。
如果把返回值赋给某个变量,那么该返回值将转换为该变量的类型。
函数不能用作赋值语句的目标操作数。
返回类型为void的函数不能用在赋值语句的右边。它只能用作单独的语句。
有返回值的函数不能用作单独的语句。
return语句可以出现在函数体的任意地方。
一个函数可以有多个return语句。
函数定义可以放在main函数的前面,也可以放在其后面。
当使用了多个函数时,它们的放置顺序可以是任意的。
在某个函数中使用的全局变量,其值可以留作进一步使用。
定义在某个函数中的局部变量只对该函数有效。当该函数退出时,该变量就被销毁。
全局变量从其声明处开始到程序结尾都是可用的。
当某个变量在其作用范围内被重新声明时,原始变量在重新开始声明变量的作用范围内是不可用的。
如果局部变量声明为static,那么即使是函数退出了,其值仍可保留。
静态变量是在编译时进行初始化的,因此只能初始化一次。
尽可能使用按值传递的参数,以避免在被调用函数总对调用函数的参数的意外修改。
最好在原型声明中包含参数名,作为文档说明之用,尽管这不是必需的。
尽量避免局部变量与外部变量重名。
凌阳教育,全国唯一一家原厂式嵌入式培训机构,专业从事嵌入式人才培训13年,最近新开课程信息安全工程师培训,想了解更多嵌入式资料下载或者是凌阳教育的动态,请访问凌阳教育官网www.sunplusedu.com。
