凌阳教育专注嵌入式教育14年,良心教育,有担当,有诚信,值得信赖的教育品牌,欢迎访问官网http://www.sunplusedu.com
简单if语句
上一篇 / 下一篇  2016-04-11 17:46:58
简单if语句的一般形式为:
if(test expression)
       statement-block;
statement-x;
statement-block可以是一条或一组语句。如果测试表达式为真,将运行statement-block语句,否则,将跳过statement-block语句,运行statement-x语句。记住,当条件为真时,statement-blockstatement-x语句都一次运行,如图所示
简单if语句的控制流程图
请看下面用于处理入学考试分数的程序代码块:
if(category=SPORTS)
       marks=marks+bonus-marks;
printf("%f,marks");
该程序测试学生的分类类型。如果某学生为SPORTS类型,那么就把附件的bonusmarks加到其分数上后再显示出来;对于其他的学生,则不加bonusmarks的值。
示例  程序从终端读取4个变量abcd的值,如果(c-d)不为零,则计算(a+b)除以(c-d)并显示该结果。
main()
       int a,b,c,d;
       float ratio;
       printf("Enter four integer values\n");
       scanf("%d %d %d %d",&a,&b,&c,&d);
       if(c-d !=0)
              ratio=(float)(a+b)/(float)(c-d);
              printf("Ratio=%f\n",ratio);
输出
12     23  34  45
Ratio=3.181818
12        23  34  34
程序用了两组数据运行,来看看其功能的正确性。第一次运行结果显示为:
Ratio=3.181818
第二次运行既没有产生任何结果,也没有给出任何信息。在第二次运行中,由于(c-d)的值为零,因此跳过了statement-block语句后面没有其他语句,因而程序停止运行,没有产生结果。
注意在计算ratio的语句中使用了float类型转换。这是很有必要的,以避免因整数相除而导致小数部分的截除。记住,第一次运行时显示的输出—3.181818精确到小数点后6位。该结果含有一个圆整误差。如果希望有更高的精确度,就必须使用doublelong double数据类型。
简单if语句经常用于计数。
图中的程序用于计算体重小于50kg而身高大于170cm的男孩的数量。
程序
main()
       int count,i;
       float weight,height;
       count=0;
       printf("Enter weight and height for 10 byte\n");
       for (i=1;i<=10;i++)
              scanf("%f %f"&weight,&height);
              if(weight<=50&&height>170)
                     count=count+1;
       printf("Number of boys with height<50 kgs\n");
       printf("and height>170cm=%d\n",count);
输出
Enter weight and height for 10 boys
45        176.5
55       174.2
47    168.0
49    170.7
54    169.0
53    170.5
49    167.0
48    175.0
47    167
51    170
and height>170cm=3
该程序须测试两个条件,一个用于体重,另一个用于身高。这可以用下面的组合关系来实现:
if(weight<50&&height>170)
用下面两个if语句同样可以实现:
if(weight<50)
if(heught>170)
       count=count+1;
如果weight小于50,那么运行后面的语句,即另一个if语句。该if语句测试height,如果height大于170,则count1.
摩根原则的应用
在设计判断语句时,我们经常遇到这样一种情况,逻辑NOT运算符应用于一个组合逻辑表达式,如!。但是,一个正逻辑总是比一个负逻辑更容易阅读和理解。在这种情况下,我们可以采用摩根规则来使整个表达式变为负的。该规则如下:
去除括号,把NOT运算符应用于每个逻辑部分,同时把关系运算符求反。
也就是说:
x变为!x
x变为x
&&变为||
||变为&&
if...else语句
if...else语句是简单if语句的扩展。其一般形式为:
if(测试表达式)
       True-bloack 语句
else
       False-block 语句
statement-x;
如果测试表达式为真,则运行紧跟if语句后的True-bloack语句;否则运行False-block语句。无论哪种情况,要么运行False-block语句,但不能两者都运行,在这两种情况下,接下来控制权都将转移到statement-x语句。
请看计算某个班中男孩和女孩数量的示例。假定当code1表示此学生为男孩,code2时表示为女孩。实现这个计数的程序语句可以写为:
if(code==1)
       boy=boy+1;
if(code==2)
       girl=girl+1;
第一个测试语句判断某个学生是否为男孩。如果是,则男孩的数目加1,且程序继续运行第二个测试。第二个测试又判断该学生是否为女孩。着显然是没有必要的。一旦确定了某个学生为男孩,就没有必要再测试是否为女孩了。某个学生要么为男孩,要么为女孩,不可能两者都是。因此,利用else语句,上面的程序可以改写为:
if(code==1)
       boy=boy+1;
else
       girl=girl+1;
statement-x;
这里,如果code等于1,则运行boy=boy+1语句,且控制权转移到statement-x语句,跳过了else部分。如果不为1,则跳过boy=boy+1语句,而是运行else部分的girl=girl+1语句,然后将控制权交给statement-x语句。
当(c-d)为零时,不计算radio,程序没有给出任何消息就停止了。在这种情况下,我们无法知道程序时由于零值而停止,还是出现了其他错误。通过加入如下的else子句就可以盖上该程序:
if(c-d!=0)
       radio=(float)(a+b)/(float)(c-d);
       printf("Radio=%f\n",ratio);
else
       printf("c-d is zero\n");
凌阳教育,全国唯一一家原厂式嵌入式培训机构,专业从事嵌入式人才培训13年,最近新开课程信息安全工程师培训,想了解更多嵌入式资料下载或者是凌阳教育的动态,请访问凌阳教育官网www.sunplusedu.com
TAG: expression
评分:0
我来说两句
显示全部
Open Toolbar
