(1)必须注意使用物理寄存器,如R0~R3、LR和PC。
计算汇编代码中的C语言表达式时,会使用这些物理寄存器并会修改CPSR中的NZCV标志位。例如:
__asm
MOV R0,x
ADD y,R0,x/y /(x/y)的结果覆盖R0/
当计算x/y时,R0会被修改,从而影响R0+x/y的结果。用一个C语言的变量替代R0就可以解决这个问题。例如:
__asm
MOV var,x
ADD y,var,x/y /(x/y)的结果覆盖R0/
汇编器检测到隐含的寄存器冲突就会报错。
(2)不要使用寄存器寻址变量。
尽管有时寄存器明显对应某个变量,但不能直接使用寄存器代替变量。
int bad_f(int x) /x存放在R0中/
__asm
ADD R0,R0,#10 /发生寄存器冲突,且在R0中保存的x值不变/
ruturn x; /x存放在R0中/
尽管根据编译器规则似乎可确定R0对应x,但这样的代码会使汇编器认为发生了寄存器冲突。用其他寄存器代替R0存放参数x,则使得该函数将x原封不动的返回。
上面的代码的正确写法如下:
int bad_f(int x){
__asm
ADD x,x,#1
return x;
(1) 使用内嵌汇编时,编译器自己会保存和恢复它可能用到的寄存器,用户无须保存和恢复寄存器。事实上,除了CPSR和SPSR寄存器,对物理寄存器没写就读都会引起汇编器报错。
int f(int x)
__asm
STMFD SP,{R0} ;对R0的保存是非法的,因为发生了写之前的读
ADD R0,x,#1
EOR x,R0,x
LDMFD SP!,{R0} ;对R0的恢复是不需要的
return x;
(2) LDM和STM指令的寄存器列表只允许物理寄存器。
内嵌汇编可以修改处理器模式、协处理器状态和FP、SL及SB等ATPCS寄存器。但是编译器在编译时并不了解这些变化,所以必须保证在执行C语言代码前恢复相应被修改的处理器模式。
(3) 汇编语言用“·”作为操作数分割符。
如果有带“,”的C语言表达式作为操作数,必须用“()”将其归为汇编操作数。例如:
__asm{ADD x,y(f(),z)}
其中,(f(),z)为C\C++语言表达式。
凌阳教育,专注嵌入式人才培养多年,完善的培养方案,强大的师资,合理的课程安排,成功从小白蜕变为嵌入式工程师。想了解凌阳教育,或者获得更多嵌入式学习资料的免费下载,请点击www.sunplusedu.com访问凌阳教育官网
