凌阳教育的个人空间 https://blog.eetop.cn/204849 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
内嵌汇编指令的特点
已有 1212 次阅读| 2016-3-7 15:50 |个人分类:linux技术
1)操作数
在内嵌的汇编指令中,操作数可以是寄存器、常量或C语言表达式。它们可以是char、short或int类型,而且都是作为无符号数进行操作,若需要有符号数,用户需要自己处理与符号有关的操作。编译器将计算这些表达式的值,并为其分配寄存器。
当汇编指令中同时用到了物理寄存器和C语言的表达式时,要注意使用的表达式不要过于复杂。
2)物理寄存器
在内嵌的汇编指令中,使用物理寄存器有以下限制:
不能直接向PC寄存器中赋值,程序的跳转只能通过B指令个BL指令实现。
在使用物理寄存器内嵌汇编指令中,不要使用过于复杂的C语言表达式。因为当表达式过于复杂时,将会需要较多的物理寄存器,这些寄存器可能与指令中的物理寄存器的使用冲突。当编译器发现了寄存器的分配冲突时,会产生相应的错误信息,报告寄存器分配冲突。
编译器可能会使用R12寄存器或R13寄存器存放编译的中间结果,在计算表达式值时可能会将寄存器R0~R3、R12以及R14用于子程序调用。因此在内嵌的汇编指令中,不要将这些寄存器同时指定为指令中的物理寄存器。
在内嵌的汇编指令中使用物理寄存器时,如果有C语言变量使用了该物理寄存器,则编译器将在合适的时候保存并回复该变量的值。需要注意的是,当寄存器SP、SI、FP以及SB用作特定的用途时,编译器不能恢复这些寄存器的值。
通常在内嵌的汇编指令中不要指定物理寄存器,因为这可能会影响编译器分配寄存器,进而可能影响代码的效率。
3)常量
在内嵌的汇编指令中,常量签到 符号#可省略。如果在一个表达式中使用符号“#”,则该表达式必须是一个常量。
4)标号
C语言程序中的标号可被内嵌的汇编指令使用。但是只有指令B可使用C语言程序中的标号,指令BL不能使用C语言程序中的标号。指令B使用C语言程序中的标号时,语法格式如下:
B{cond}label
5)内存单元的分配
内嵌汇编不支持汇编语言中用于内存分配的伪操作。所用的内存单元的分配都是通过C语言程序完成的,分配的内存单元通过变量供内嵌的汇编器使用。
6)指令展开
内嵌的汇编指令中如果包含常量操作数,则该指令可能会被汇编器展开成几条指令。例如,指令“ADD R0,R0,#1023”可能被展开成下面的指令序列:
ADD R0,R0,#1024
SUB R0,R0,#01
乘法指令MUL可能会被展开成一系列的加法操作和移位操作。事实上,除了与协处理器相关的指令外,大部分ARM指令和Thumb指令中包含常量操作数都可能展开成多条指令。各展开的指令对于CPSR寄存器中的各条件标志位有影响:
算术指令可以正确地设置CPSR寄存器中的NZCV条件标志位。
逻辑指令可以是正确地设置CPSR寄存器中的NZ条件标志位;不影响V条件标志位;破坏C条件标志位(使C标志位变得不准确)。
7)SWIBL指令的使用
在内嵌的SWIBL指令中,除了正常的操作数域外,还必须增加下面3个可选的寄存器列表:
1个寄存器列表中的寄存器用于存放输入的参数;
2个寄存器列表中的寄存器用于存放返回的结果;
3个寄存器列表中的寄存器供被调用的子程序作为工作寄存器,这些寄存器的内容可能被调用的子程序破坏。
8)内嵌汇编器与armasm汇编器的区别
内嵌汇编器与armasm汇编器的区别如下:
内嵌汇编器不支持通过“·”指示符或PC获取当前指令地址。
不支持“LDR Rn=expression”伪指令,而使用“MOV Rnexpression”指令向寄存器赋值。
不支持标号表达式。
不支持ADRADRL伪指令。
不支持BXBLX指令。
不可以向PC赋值。
使用0x前缀代表&表示十六进制数。当使用8位移位常量导致CPSR中的ALU标志位需要更新时,NZCV标志中的C不具有真实意义。
凌阳教育,专注嵌入式人才培养多年,完善的培养方案,强大的师资,合理的课程安排,成功从小白蜕变为嵌入式工程师。想了解凌阳教育,或者获得更多嵌入式学习资料的免费下载,请点击www.sunplusedu.com访问凌阳教育官网
  • 1
  • 1
  • 3
  • 3815
GMT+8, 2024-4-26 06:45 , Processed in 0.014188 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
