中断向量表中指定了各异常中断与处理器程序的对应关系。它通常存放在存储地址的低端。在ARM体系结构中,异常中断向量表的大小为32字节。其中,每个异常中断占据4字节大小,保留4字节空间。
每个异常中断对应的中断向量表的4字节空间中存放一个跳转指令或者一个向PC寄存器中赋值的数据访问指令。通过这2种指令,程序将跳转到相应的异常中断处理程序处执行。
在表中,存储器的前8个字中除了地址0x00000014之外,全部被用作异常矢量地址。这是因为在早期的26位地址空间的ARM处理器中,曾使用地址0x00000014来捕获落在地址空间之外的Load和Store存储器地址。这些陷阱称为“地址异常”,因为32位的ARM不会产生落在其32位地址空间之外的地址,所以地址异常在当前的体系结构中不起作用,0x00000014的矢量地址也就不再使用了。
当几个异常中断同时发生时,就必须按照一定的顺序来处理这些异常中断。在ARM中通过给各异常中断赋予一定的优先级来实现这种处理顺序。优先级如下:
① 复位(最高优先级)
② 数据异常中止
③ FIQ
④ IRQ
⑤ 预取指异常中止
⑥ SWI、未定义指令(包括缺协处理器),着两者是互斥的指令编码,因此不能同时发生。
复位是优先级最高的异常中断,这是因为复位从确定的状态启动微处理器,使得所有其他未解决的异常都没有关系了。
处理器在执行某个特定中断的过程中,称处理器处于特定的中断模式。各异常中断的处理优先级如表所列
最复杂的异常莫过于FIQ、IRQ和第三个异常同时发生的情形。FIQ比IRQ的优先级高,会将IRQ屏蔽,所以IRQ将被忽略,直到FIQ处理程序明确的将IRQ使能或返回用户代码为止。
如果第3个异常是数据中止,则因为进入数据中止异常并未将FIQ屏蔽,所以处理器将在进入数据中止处理程序后,立即进入FIQ处理程序。数据中止将“记”在返回路径中,当FIQ处理程序返回时进行处理。
如果第3个异常不是数据中止,则将立即进入FIQ处理程序。当FIQ和IRQ两者都完成时,程序返回到产生第3个异常的指令,在余下的所有情况下,异常将重现并做相应处理。
凌阳教育,专注嵌入式人才培养13年,完善的培养方案,强大的师资,合理的课程安排,成功从小白蜕变为嵌入式工程师。想了解凌阳教育,或者获得更多嵌入式学习资料的免费下载,请点击www.sunplusedu.com访问凌阳教育官网
