一般情况下Linux系统中我们常用到的压缩文件的种类大致为 .zip,。gz和。tar,那我们先就来介绍一下最常见的。zip文件的压缩解压命令。
Linux中处理 .zip 文件的命令是 zip 和 unzip.zip 和 unzip 程序位于 /usr/bin 目录中,它们和 MS - DOS 下的 pkzip、pkunzip 以及 MS-windows 的 Winzip 软件功能一样、可将文件压缩成 .zip 文件以节省硬盘空间,而当需要的时候再将压缩文件解开。
压缩文件的 zip 命令
zip 可用来压缩文件,如果我们有许多文件需要做压缩,甚至可以将它们一并处理并压缩成一个文件。以下是 zip 的语法以及可用的参数介绍 :
其实 zip 最常用的方法是在后面加上压缩后的文件名,以及要压缩的文件即可。
因为 zip 命令在许多 OS 平台都有,而且参数相当多,在此我只介绍一些 Linux 上适用的参数 :
-1 : 最快压缩,压缩率最差。
-9 : 最大压缩,压缩率最佳。
-b : 暂存文件的路径。这个参数一般在要产生的 zip 文件存在,而硬盘现有空间不足时。
-c : 替新增或更新的文件增加一行注解。
-d : 从 zip 文件移出一个文件。
-D : 不要在 zip 文件中储存文件的目录信息。
-f : 以新文件取代现有文件。
-F : 修复已经损毁的压缩文件。
-g : 将文件压缩附加到 zip 文件中。
-h : 显示辅助说明。
-i : 指定要含入的某些特定文件。
-j : 只储存文件的名称,不含目录。
-k : 强迫使用 MSDOS 格式文件名。
-l : 将 CR ( Carriage Return ) LF ( Line Feed ) 转换成 LF,一般是要将 MS-DOS 上的文本文件压缩后拿到 UNIX 下使用时才使用此参数。这只适用于文本文件 ( .txt ),如果用于二进制文件则会造成二进制文件损毁。
-L : 显示 zip 命令的版权。
-m : 将特定文件移入 zip 文件中,并且删除特定文件。
-n : 不压缩特定扩展名的文件。
-o : 将 zip 文件的时间设成最后修正 zip 文件的时间。
-q : 安静模式,不会显示相关讯息和提示。
-r : 包括子目录。
-t : 只处理 mmddyy 日期以后的文件。
-T : 测试 zip 文件是否正常。
-u : 只更新改变过的文件和新文件。
-v : 显示版本资讯或详细讯息。
-x : 不需要压缩的文件。
-y : 将 symbolic link 压缩,而不是压缩所连结到的文件。
-z : 为 zip 文件增加注解。
-# : 设定压缩速度,-0 表示不压缩,-1 表示最快速度的压缩,
-9 表示最慢速度的压缩 ( 最佳化的压缩 ),预设值为 -6.
-@ : 从标准输入读取文件名称。
解开压缩文件的 unzip 命令
unzip 命令用于解开 .zip 文件,unzip 命令的语法和 zip 类似,参数在这里就不一一赘述了。
打包文件的 tar
tar 程序位于 /usr/bin 目录中,一般 UNIX 上常用的压缩方式是先用 tar 将许多文件 ( 可能含有子目录 )打包成一个文件 ( gzip、compess 只能压缩一个文件 ),以 gzip 第 2 次压缩成 xxx.tar.gz ( 或称为 xxx.tgz ) 的文件。
因为 tar 参数繁多,我先介绍 tar 的常用法 :
paul : ~/tar cvf filesname.tar <- 将所有文件包装成 filesname.tar,注意扩展名 .tar自行加上。
paul : ~/tar cvzf filesname.tar.gz <- 将所有文件包装成 filesname.tar,再用 gzip 压缩。
paul : ~/tar tvf filesname.tar <- 检查 filesname.tar 文件中包括了哪些文件。
paul : ~/tar xvf filesname.tar <- 将 filesname.tar 解开。
KDE 的 archiver
KDE 的 archiver 就像 MS-wondows 的 winzip,也能把 zip、gzip、tar、tar.gz 等的压缩文件解开。
