1、linux检查telnet服务是否安装
rpm -qa telnet
如果系统还没有安装Telnet服务,插入系统盘进行安装。
2、启动和停止telnet服务
Telnet服务并不像其他服务(如HTTP和FTP等)一样作为独立的守护进程运行,它使用xinetd程序管理,这样不但能提高安全性,而且还能使用xinetd对Telnet服务器进行配置管理。
Telnet服务安装后默认并不会被xinetd启用,还要修改文件/etc/xinetd.d/telnet将其启用。其实/etc/xinetd.d/telnet文件是xinetd程序配置文件的一部分,可以通过它来配置Telnet服务器的运行参数。编辑文件/etc/xinetd.d/telnet,找到语句“disable = yes”,将其改为“disable = no” 。然后使用以下命令重新启动xinetd服务:#/etc/init.d/xinetd restart,或#service xinetd restart重启telnet服务。
3、修改telnet服务端口
Telnet服务器默认在23端口监听所有客户机的连接,出于安全的考虑,可以更改服务器监听的端口。 编辑文件/etc/services,找到语句:
telnet 23/tcp
telnet 23/udp
将这两条语句的23端口号改为其他端口(如2323)即可 。
