后辈:昨天我换了一部支持LTE的智能手机,就一个快字。虽然切换到LTE的延时有点让人介意,但进入LTE模式以后就相当顺畅了。下面要
出的是LTE-Advanced了吧。如果更快的话,是不是还需要再换手机呢?对于LTE-Advanced,我是既期待又纠结。LTE-
Advanced与LTE究竟有什么不同?
前辈:LTE-Advanced结合了多项技术,能确保100MHz的使用带宽,数据传输下行速度最大为1Gbps。而LTE的使用带宽为20MHz,数据传输速度虽然理论上最大可达300Mbps(第5类),但有研究表明,实际最大仅为150Mbps。
后辈:明白了,也就是带宽更宽,速度更快。那么,实现LTE-Advanced的技术都有哪些?
LTE-Advanced的主要技术
出处:《LTE大全:基本原理到安装技术,以及各国的频率分配》,日经BP社 (点击放大) |
载波聚合
(点击放大) |
前辈:主要有5项:整合多个频带并加以利用的频带聚合(band
aggregation)技术、使用多个基站协作发送信号CoMP(协作多点传输)技术、增加天线数量的MIMO(多输入多输出)拓展技术、放宽上行频率
使用限制的SC-FDMA(单载波频分多址)技术、结合利用子基站的智能中继(intelligent
relay)技术。粗略地讲,LTE-Advanced就是充分利用带宽和设备,提升了速度的LTE高级版。
后辈:哪项技术最重要?
前辈:很难分出上下,但我觉得是频带聚合技术。实际应用中无法确保连续的100MHz带宽的通信运营商不在少数。能够利用间断的频段,使总和达到100MHz的频带聚合技术可以说非常重要。
后辈:LTE-Advanced的服务将从什么时候开始?
前辈:每个国家和地区估计都不一样,最早的地方据说是从2013年内开始。
后辈:LTE有4G(第4代移动通信方式)之称。LTE-Advanced是不是会被叫做4.x、5G?
前辈:这一点见仁见智,我觉得LTE-Advanced还会继续叫做4G。而且,5G是指更晚时候出现的新方式。LTE-Advanced
的下行传输速度最大为1Gbps,5G似乎会提高到10Gbps。现在,5G的技术开发已经在研究机构展开,举例来说,增加MIMO的复用度(天线数量)
是一个方法。LTE上行没有使用MIMO,下行为最大4×4的MIMO。而LTE-Advanced上行最大为4×4的MIMO,下行最大为8×8。估计
5G的天线数量还会更多。
后辈:5G会在什么时候投入实用?
前辈:这个问题比较难回答。按照当初的计划,移动通信方式是每隔10年进化一代,当时,大家都认为3G将在2000年实用化,4G在
2010年,5G在2020年。但4G的LTE服务最近才刚刚开始,4G已经晚了3~5年。如果按照这个情况推测,5G估计会在2020年~2025年之
间投入实用。
后辈:这就是说昨天买的智能手机还要进化上好几代,才能实现喽。(记者:小岛 郁太郎,Tech-On!)
