Vankee的个人空间 https://blog.eetop.cn/457247 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
基于蓝牙广播通道的数据通信和应用实例
已有 2571 次阅读| 2018-12-7 13:30 |系统分类:芯片设计
天气: 晴朗
心情: 高兴
1.低功耗蓝牙标准和蓝牙广播通道
1.1蓝牙标准的历史沿革
在1000年前的北欧,土地贫瘠,缺少食物。国家靠海盗为生,史称维京时代。在历史书中,这个时代的北欧常常被描述为野蛮暴力的象征。然而,在斯堪的纳维亚半岛上草丛间特有的蓝色草莓,让一个海盗国王Harald的名字,在1千多年后的今天,改变人们的生活。这就是蓝牙(Bluetooth)。
从蓝牙1.0到5.0,跟随着智能手机的脚步,在短距离无线通信领域,蓝牙设备,如同乡间的灿烂的蓝色草莓一样,茁壮成长,变得物美价廉而无处不在。
1.2低功耗蓝牙的广播通道
从蓝牙规范4.0开始,标准引入了低功耗蓝牙,简称ULP或BLE。这种低功耗蓝牙的工作状态大部分时间是在休眠状态,当有事件唤醒的时候,设备进入连接状态。这样在整体的工作周期中,相比4.0之前的标准,ULP会节省更多的电能。蓝牙广播是所有蓝牙4.0以上设备必须支持的功能。它不涉及到更上层的连接层和协议层。因此,利用蓝牙广播的数据包来传递的信息,在蓝牙设备上具有更好的实时性和兼容性。同时,蓝牙广播的字长最多31个字节,特别适合一些小量数据的传输。比如温度计等传感器。
蓝牙广播通道的重要功能就是是用于发现设备(Discovering devices),发起连接(Initiating a connection)和发放数据(Broadcasting data)。
1.3蓝牙广播通道的设立和作用
BLE 中有两种角色 “中心设备”(Central) 和“外围设备”( Peripheral)。中心设备可以主动连接外围设备,外围设备发送广播或者被中心设备连接。外围通过广播被中心设备发现,广播中带有外围设备自身的相关信息。
广播包有两种: 广播包 (Advertising Data)和 响应包 (Scan Response),其中广播包是每个设备必须广播的,而响应包是可选的。 数据包的格式如下图所示(图片来自官方 Spec):每个包都是 31 字节,数据包中分为有效数据(significant)和无效数据(non-significant)两部分。
有效数据部分 :包含若干个广播数据单元,称为 AD Structure 。如图中所示,AD Structure 的组成是:第一个字节是长度值 Len ,表示接下来的 Len 个字节是数据部分。数据部分的第一个字节表示数据的类型 AD Type,剩下的 Len - 1 个字节是真正的数据 AD data 。其中 AD type 非常关键,决定了 AD Data 的数据代表的是什么和怎么解析,这个在后面会详细讲;
无效数据部分 :因为广播包的长度必须是 31 个 byte,如果有效数据部分不到 31 自己,剩下的就用 0 补全。这部分的数据是无效的,解释的时候,忽略即可。
广播数据格式
所有的 AD type 的定义在文档 Core Specification Supplement 中。 AD Type 包括如下类型:
发起连接(Initiating a connection)的过程是低功耗蓝牙特有的设计,也是其快速建立连接的基础。低功耗蓝牙设备之间建立连接的过程如下:
传播数据(Broadcasting data)
2.蓝牙广播通道在业界的主要应用
2.1行业巨头在蓝牙广播通道的主要布局:
2.1.1苹果的iBeacon
2013年6月,苹果公司介绍了iBeacons,专家撰写了文章表示iBeacons怎样通过简化支付提供现场支持来帮助零售业。随着IOS7的推出,零售商和其他中小型企业将能够使用蓝牙4.0技术。据报道,2013年12月6日苹果在其254个零售店中使用了iBeacons。
2.1.2Google的Eddystone
Eddystone 是谷歌2015年7月谷歌一款开源信标格式的开源蓝牙信标平台,主要为公共场合向人们发送各种信息设计。利用蓝牙LE(Low Energy)技术,点对点通讯。
2.1.3基于位置的服务(LBS)成为互联网巨头在实现O2O的重要手段。BLE的广播信号是每一台手机都可以收到的信号,一个顾客在接近商铺时就可以收到商家推广广告。在微信中的摇一摇“周边”中,主要采用这种技术。
2.2蓝牙广播的特点和应用优势
短距离定位
单向的传感器数据传输
双向的数据交互
3.消费品市场中基于蓝牙广播的主要应用实例
4.展望
4.1手机端对广播通道信息的支持
在andriod版本4.3之后,智能手机都支持接收广播信号;在安卓版本5.0之后,大部分手机都支持发射蓝牙广播信号。这给基于蓝牙广播的设备建立了应用基础和生态。
4.2无线芯片公司对蓝牙广播通道的支持
由于蓝牙广播通道在物理上是基于2.4GHz的ISM频段的简单数据传输。只有在信道调制方式,带宽,信道间隔和数据格式等方面,满足蓝牙的基础需求。普通的2.4G无线收发芯片都可以完成蓝牙广播通道信号的收发。这大大降低了蓝牙广播通道的应用门槛。
  • 4.3上海巨微的专用蓝牙广播芯片MG127
  • 上海巨微集成电路有限公司基于蓝牙广播通道的芯片MG127,集成了蓝牙广播收发必须的各项功能和参数设置。可以设置发射内容,间隔,功率。其设计极其精简,并适合与各种平台的MCU配合。
  • 支持3线SPI通讯
  • 兼容BLE-Beacon标准
  • 可配置成接收,发射,单双工广播
  • 体积小3mmX3mm,DFN10,成本低:
  • 支持遥控器模式:
  • 遥控器端一颗巨微专用芯片(支持4个按键)
  •     更多按键需要加个简单MCU
  • 接收端一颗巨微射频芯片MG127+一颗简单MCU
  • 同时可以用遥控器和手机来控制
  • 兼容Bluetooth Smart 广播标准和2.4G私有协议
  • 内嵌Beacon发射程序,可定时发送Beacon数据:
  • 内容、长度可配置
  • 设备名称可配置
  • 蓝牙地址可配置
  • UUID可配置
  • Beacon广播间隔可配置
  • 发送功率可配置(-18 ~ 4 dBm)
  • 少于3个外围器件
  • 待机电流 < 3 uA
  • 发射电流 < 20 mA @ 0 dBm
该芯片问世以来,收到广大行业的欢迎。品质稳定,兼容性优异。该芯片累计出货超过1500万,月出货量超过百万。
欢迎垂询。
  • 1
  • 226
GMT+8, 2024-4-20 01:59 , Processed in 0.025115 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
