注1:如果各位觉得我包含在自己日志里面对您不妥,或者涉及隐私的话,请告知我,我删除。 注2:问题的解答我只列举我自己的想法,不保证可以一直追踪到真正正确的解答,所以请如果有看客的话,解答仅作参考之用,也欢迎大家在blog里留言评论。
EETOP论坛发现和回复的问题集锦2011/03/10/01
上一篇 / 下一篇  2011-03-10 21:22:13 / 个人分类:经验集锦
问题:
xilinx的S6系列FPGA mac core的使用问题
各位大侠,紧急求助
为什么xilinx的mac core没有sop和eop信号,只有一个rdy信号,难道xilinx的mac core有足够大的缓存,确保一帧数据接收完了才转发出来?
紧急求救,求大侠指点迷津,谢谢!!!
我的解答:
我曾经用过Virtex 5内的mac core,它有data和valid,然后在valid下降沿(无效)的时候有一个good packet的指示,如果是good packet表明包是好的,否则是坏包,应用层要丢掉。
当然,可能S6内的mac core有个大的buffer,可以放一个包。
其实一个包也不会多大buffer, 一般的mac core内容许的最大包长2048 bytes,一个不大的block ram就放下了。资源耗费不是很大,所以也有可能。
不过建议参考其data-sheet。
我的评论:用FPGA的IP的时候,在coregen的界面上可以看到IP的data-sheet的。另外,生成的IP目录下面也有PDF文档。详细阅读会非常有帮助
TAG: FPGA fpga IP ip mac MAC
评分:0
我来说两句
显示全部
acgoal
acgoal
Ethernet switch ASIC Design,emulation
我的栏目
日历
« 2019-01-18
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
数据统计
  • 访问量: 62535
  • 日志数: 24
  • 建立时间: 2010-12-17
  • 更新时间: 2018-11-20
RSS订阅
Open Toolbar
