问题:
两块FPGA进行互相通信,在互相通信的管脚我都有做外部上拉处理。 后来调试的过程中,发现其中一块FPGA在掉电的时候其IO管脚出现了中间电平(IO电压为3.3V,测量中间电平为900mv),这个状态会导致另外一块FPGA通信错误(两片通信管脚是通过电阻直连的,电平用LVTTL) 我就觉得奇怪,为什么外部上拉没有其作用 |
我就觉得奇怪,为什么外部上拉没有其作用
我的解答:
要看是另一块FPGA是把这个信号当做输入还是输出了,一般来说做输出应该是没问题。如果另外一块FPGA拿这个做输入的话,是不是上拉电阻太小了? VDD----R1----RPAD----GND 如果是这样的上拉来说,R1和RPAD共同分担VDD的话,如果R1和RPAD一样大的话,那么中间电平应该会是1.5V,所以加大R1,那么R1分压越多,这样中间电压应该会越低。 没做过PCB,不知道这样考虑对不对。欢迎讨论 |
注1:如果各位觉得我包含在自己日志里面对您不妥,或者设计隐私的话,请告知我,我删除。
注2:问题的解答我只列举我自己的想法,不保证可以一直追踪到真正正确的解答,所以请如果有看客的话,解答仅作参考之用,也欢迎大家在blog里留言评论。
