从今天开始,我打算把每天上EETOP论坛上看到的各种问题,我参与的,会的或者不会的,问题列出来,相信会对自己有很大的参考作用。所有的这些问题都是论坛上各位朋友问的。
注1:如果各位觉得我包含在自己日志里面对您不妥,或者设计隐私的话,请告知我,我删除。
注2:问题的解答我只列举我自己的想法,不保证可以一直追踪到真正正确的解答,所以请如果有看客的话,解答仅作参考之用,也欢迎大家在blog里留言评论。
问题:
各位好,最近在用edk,刚上手碰到了下面这个问题不知道怎么解决
我是在建好硬件电路之后打开sdk,加入了相关的c文件之后链接文件也产生成功了,
但是运行的时候就报错,错误如下:
Failed to run ELF executable on Target. XMD couldn't connect to remote target. Error::ambiguous command name "x": xadd_comp xadd_hw_hdl_srcfile
我的解答:
问题在这里 ”Error::ambiguous command name "x": “ 这个提示可以参考一下,命令错了,你只给了个X,系统哪知道X是哪个命令啊,所以后面提示了一大堆以X开头的命令。 如果我这个解释也不对的话,建议你多看看报错的log吧,分析一下应该会有收获的。 这一大段会让人看的有点莫名其妙。 |
这一大段会让人看的有点莫名其妙
这个问题我参考点是报错的log“ambiguous command name "x"”,这里表明有一个命令是x,而这个命令很明显,没有那个系统命令是单个字符x的。所以报错,不过这只是切入点,真正的解决方法每个系统或许也都不一样。只有开发之人自己知道该是x开头的什么命令。
