从功能上来说,时钟分频电路主要分为整数分频和小数分频,而整数分频又分为奇数分频和偶数分频。小数分频笔者还没有了解透,所以这次在这里不做说明,等笔者后面熟练掌握了小数分频再补上。
下面主要讲整数分频(这里讲的整数分频的占空比都是50%):
1、偶数分频
偶数分频是分频电路中最简单的。例如我们要进行2N(N为正整数)分频(clk_2N),对于50%的占空比来说,则表明clk_2N中有N个周期的高电平和N个周期的低电平(此处的周期是指原始时钟clk的周期)。所以在Verilog实现中主要考虑两点:
1) 实现一个模N计数器
2) 在模N计数器计满时,将输出时钟翻转
根据上面的两点,写出Verilog代码
always@(posedge clk or negedge rst_n) // 实现模N计数器 begin if(rst_n) count<=0; else if(count==N-1) count<=0; else count<=count+1; end
always@(posedge clk or negdege rst_n) // 计数器计到(N-1)将输出时钟翻转 begin if(!rst_n) clk_2N<=0; else if(count==N-1) clk_2N<=~clk_2N; else clk_2N<=clk_2N; end |
2、奇数分频
当我们需要奇数(2N+1)分频,且占空比为50%时,偶数分频所采用的方法已经不适用了,因为2N+1的一半是N+0.5,单独对一个时钟计数是得不到0.5个时钟周期的,因为一个计数器只能对时钟的上升沿或者下降沿采样(不能同时采样两个边沿),所以一个周期之内只能计一次,无法得到0.5。但是我们注意到在一个时钟周期内,上升沿和下降沿之间刚好隔0.5个时钟周期。
既然一个时钟无法得到0.5的计数,而一个时钟周期的上升沿和下降沿之间刚好隔0.5个时钟周期,综合这两点,计数分频的实现思路就出来了:采用两个完全一样的时钟,然后用两个计数器分别对这两个时钟计数,其中一个计数器采用上升沿计数,另一个计数器采用下降沿计数(相当于是一个时钟,然后两个计数器分别采样上升沿和下降沿),然后利用偶数分频的办法,利用两个计数器,得到两个中间时钟变量,然后利用两个中间时钟变量进行逻辑操作,衍生出0.5个时钟周期。
所以实现2N+1的奇数分频有以下两种思路:
1) 得到中间时钟clk1、clk2(周期为2N+1,N个周期的高电平,N+1个周期的低电平),clk1、clk2的相位相差180度,也就是clk1、clk2是分别对原始时钟的上升沿和下降沿采样得到的,相隔半个时钟周期,最后将两个时钟取或,就能在各自的时钟上加上0.5个周期的高电平,实现占空比为50%的奇数分频。
2) 上面的方法是将两个时钟取或,其实也可以取与,相当于在原来的高电平上减去0.5个周期的高电平,这就要求得到的clk1、clk2含有N+1个周期的高电平。
根据上面的思路,写出思路1的Verilog实现代码,思路2实现类似,不做说明。
always@(posedge clk or negedge rst_n) // 对上升沿计数 begin if(!rst_n) count1<=0; else if(count1==2N) count1<=0; else count1<=count1+1; end
always@(posedge clk or negedge rst_n) // 中间时钟clk1 begin if(!rst_n) clk1<=0; esle if(count1==N||count1==2N) clk1<=~clk1; else clk1<=clk1; end
assign clk_inv = ~clk; // 将原始时钟翻转
always@(posedge clk_inv or negedge rst_n) // 对下降沿计数 begin if(!rst_n) count2<=0; else if(count2==2N) count2<=0; else count2<=count2+1; end
always@(posedge clk_inv or negedge rst_n) // 中间时钟clk2 begin if(!rst_n) clk2<=0; esle if(count2==N||count2==2N) clk2<=~clk2; else clk2<=clk2; end assign clk_2N+1 = clk1|clk2; // 2N+1分频时钟输出 |
注:由于触发器基本都是上升沿采样的,所以当我们写(negedge clk)时,综合出来的电路其实是在触发器的时钟输入端加了一级反相器,所以在上面的代码中,笔者直接采用上升沿采样,更直观的表现出最后的电路。
