第一次使用ecos,当然要先编个hello程序啦。那就编个多任务的,恩,3个线程任务同时打印信息,A线程每秒打印一次,B线程每3秒打印一次,C线程每6秒打印一次。
这个程序在ucos51演示程序中也有,就是demo1。现在来比较一下二者的异同。
从总体看,ecos和ucos的应用程序大同小异,都有线程/任务创建、线程/任务函数、堆栈等内容,只是API函数名字不同。
ecos应用程序没有从main开始,而是从cyg_start启动,在cyg_start中创建test线程,再在test中创建3个实际的工作线程。
ecos的命名规则很有层次感,比如:cyg_thread_delay(),cyg表示cygnus公司出品,thread表示这个函数是与线程相关的(如:线程创建、延时),delay表示延时。怎么样?是不是很好记忆。比ucos的OSTimeDly好记吧!所有cygnus公司提供的API函数前面都带cyg前缀,你自己写的函数可以加上你的标识前缀,如我自己定义的函数前加yy前缀。
cyg_thread_create(//创建线程
线程优先级,
线程函数指针,
线程函数参数,//对应线程函数的(cyg_addrword_t data)入口参数
线程名, //用于调试目的
堆栈基址,
堆栈大小,
线程句柄,
保存此线程内核数据结构的存储空间
cyg_thread_resume(线程句柄); //线程恢复
cyg_thread_delay(延时时间); //以10ms为单位
cyg_scheduler_start(); //启动调度器开始工作。该函数被调用后不会返回,类似ucos中的OSStart();
好了,第一个程序就是这么简单,跟ucos很像吧,其实,所有的RTOS都差不多的,只是函数名字不同罢了。ecos和ucos一样都是直接使用平板内存,没有特权概念,不过,ecos比ucos更高级,包含了TCP/IP栈、文件系统、GUI,功能也更强大,可以用C++开发。这个演示应用程序可以不加修改地用在任何支持ecos的平台上,例如:EASYARM2200和SMARTARM2200上的运行效果是一样的,这就是OS的好处,不用再关心定时器初始化,串口编程,抹平了硬件差异,令编程如此简单,EASY。
下面是测试程序运行结果,Demo程序创建了3个任务A、B、C,优先级全为10,A每秒显示一次,B每3秒显示一次,C每6秒显示一次。从显示结果看,显示3个A后显示1个B,显示6个A和2个B后显示1个C,结果显然正确。
RedBoot> lo -b 0x81010000 -r -m xmodem
Raw file loaded 0x81010000-0x810252cb, assumed entry at 0x81010000
xyzModem - CRC mode, 679(SOH)/0(STX)/0(CAN) packets, 2 retries
RedBoot> go 0x81010000
* Hello! The world. *
AAAAAA111111 is active.thread data is 1.
BBBBBB333333 is active.thread data is 2.
CCCCCC666666 is active.thread data is 3.
完整的测试源程序如下:demo1.c
#include <cyg/kernel/kapi.h>
#define STACK_SIZE 4096
char stack[4][STACK_SIZE];
static cyg_thread thread_data[4];
static cyg_handle_t thread_handle[4];
void taska(cyg_addrword_t data)
int message = (int) data;
for(;;)
printf("\tAAAAAA111111 is active.thread data is %d.\n",message);
cyg_thread_delay(100);
void taskb(cyg_addrword_t data)
for(;;)
printf("\tBBBBBB333333 is active.thread data is %d.\n",message);
cyg_thread_delay(300);
void taskc(cyg_addrword_t data)
for(;;)
printf("\tCCCCCC666666 is active.thread data is %d.\n",message);
cyg_thread_delay(600);
void
test(cyg_addrword_t data)
printf("\n\n\n");
printf("\t *******************************\n");
printf("\t * Hello! The world. *\n");
printf("\t *******************************\n\n\n");
// Create a main thread, so we can run the scheduler and have time 'pass'
cyg_thread_create(10, // Priority - just a number
taska, // entry
1, // entry parameter
"taska", // Name
&stack[1], // Stack
STACK_SIZE, // Size
&thread_handle[1], // Handle
&thread_data[1] // Thread data structure
cyg_thread_resume(thread_handle[1]); // Start it
taskb, // entry
2, // entry parameter
"taskb", // Name
&stack[2], // Stack
STACK_SIZE, // Size
&thread_handle[2], // Handle
&thread_data[2] // Thread data structure
cyg_thread_resume(thread_handle[2]); // Start it
taskc, // entry
3, // entry parameter
"taskc", // Name
&stack[3], // Stack
STACK_SIZE, // Size
&thread_handle[3], // Handle
&thread_data[3] // Thread data structure
cyg_thread_resume(thread_handle[3]); // Start it
void
cyg_start(void)
test, // entry
0, // entry parameter
"test", // Name
&stack[0], // Stack
STACK_SIZE, // Size
&thread_handle[0], // Handle
&thread_data[0] // Thread data structure
cyg_thread_resume(thread_handle[0]); // Start it
