linux目录架构
/ 根目录
/bin 常用的命令 binary file 的目錄
/boot 存放系统启动时必须读取的档案,包括核心 (kernel) 在内
/boot/grub/menu.lst GRUB设置
/boot/vmlinuz 内核
/boot/initrd 核心解壓縮所需 RAM Disk
/dev 系统周边设备
/etc 系统相关设定文件
/etc/DIR_COLORS 设定颜色
/etc/HOSTNAME 设定用户的节点名
/etc/NETWORKING 只有YES标明网络存在
/etc/host.conf 文件说明用户的系统如何查询节点名
/etc/hosts 设定用户自已的IP与名字的对应表
/etc/hosts.allow 设置允许使用inetd的机器使用
/etc/hosts.deny 设置不允许使用inetd的机器使用
/etc/hosts.equiv 设置远端机不用密码
/etc/inetd.conf 设定系统网络守护进程inetd的配置
/etc/gateways 设定路由器
/etc/protocols 设定系统支持的协议
/etc/named.boot 设定本机为名字服务器的配置文件
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 设置IP
/etc/resolv.conf 设置DNS
/etc/X11 X Window的配置文件,xorg.conf 或 XF86Config 這兩個 X Server 的設定檔
/etc/fstab 记录开机要mount的文件系统
/etc/inittab 设定系统启动时init进程将把系统设置成什么样的runlevel
/etc/issue 记录用户登录前显示的信息
/etc/group 设定用户的组名与相关信息
/etc/passwd 帐号信息
/etc/shadow 密码信息
/etc/sudoers 可以sudo命令的配置文件
/etc/securetty 设定哪些终端可以让root登录
/etc/login.defs 所有用户登录时的缺省配置
/etc/exports 设定NFS系统用的
/etc/init.d/ 所有服務的預設啟動 script 都是放在這裡的,例如要啟動或者關閉
/etc/xinetd.d/ 這就是所謂的 super daemon 管理的各項服務的設定檔目錄
/etc/modprobe.conf 内核模块额外参数设定
/etc/syslog.conf 日志设置文件
/home 使用者家目录
/lib 系统会使用到的函数库
/lib/modules kernel 的相关模块
/var/lib/rpm rpm套件安装处
/lost+found 系統不正常產生錯誤時,會將一些遺失的片段放置於此目錄下
/mnt 外设的挂载点
/media 与/mnt类似
/opt 主机额外安装的软件
/proc 虚拟目录,是内存的映射
/proc/version 内核版本
/proc/sys/kernel 系统内核功能
/root 系统管理员的家目录
/sbin 系统管理员才能执行的指令
/srv 一些服務啟動之後,這些服務所需要取用的資料目錄
/tmp 一般使用者或者是正在執行的程序暫時放置檔案的地方
/usr 最大的目录,存许应用程序和文件
/usr/X11R6: X-Window目录
/usr/src: Linux源代码
/usr/include:系统头文件
/usr/openwin 存放SUN的OpenWin
/usr/man 在线使用手册
/usr/bin 使用者可執行的 binary file 的目錄
/usr/local/bin 使用者可執行的 binary file 的目錄
/usr/lib 系统会使用到的函数库
/usr/local/lib 系统会使用到的函数库
/usr/sbin 系统管理员才能执行的指令
/usr/local/sbin 系统管理员才能执行的指令
/var 日志文件
/var/log/secure 記錄登入系統存取資料的檔案,例如 pop3, ssh, telnet, ftp 等都會記錄在此檔案中
/var/log/wtmp 記錄登入者的訊息資料, last
/var/log/messages 幾乎系統發生的錯誤訊息
/var/log/boot.log 記錄開機或者是一些服務啟動的時候,所顯示的啟動或關閉訊息
/var/log/maillog 紀錄郵件存取或往來( sendmail 與 pop3 )的使用者記錄
/var/log/cron 記錄 crontab 這個例行性服務的內容
/var/log/httpd, /var/log/news, /var/log/mysqld.log, /var/log/samba, /var/log/procmail.log:
分別是幾個不同的網路服務的記錄檔
一些常用的基本命令:
uname -a 查看内核版本
ls -al 显示所有文件的属性
pwd 显示当前路径
cd - 返回上一次目录 cd ~ 返回主目录
date s 设置时间、日期
cal 显示日历 cal 2006
bc 计算器具
man & info 帮助手册
locale 显示当前字体 locale -a 所有可用字体 /etc/sysconfig/i18n设置文件
LANG=en 使用英文字体
sync 将数据同步写入硬盘
shutdonw -h now & half & poweroff 关机
reboot 重启
startx & init 5 进入图形介面
/work & ?work 向上、下查找文档内容
chgrp 改变档案群组 chgrp testing install.log
chown 改变所属人 chown root:root install.log
chmod 改变属性 chmod 777 install.log read=4 write=2 execute=1
cp 复制 cp filename
rm 删除文件 rm -rf filename 强制删除文件
rmdir 删除文件夹
mv 移动 mv 123.txt 222.txt 重命名
mkdir 创建文件夹
touch 创建文件 更新当前时间
cat 由第一行开始显示 cat |more 分页
nl 在内容前加行号
more & less 一面一面翻动
head -n filename 显示第N行内容
tail -n filename 显示后N行内容
od 显示非纯文档
df -h 显示分区空间
du 显示目录或文件的大小
fdisk 分区设置 fdisk -l /dev/hda 显示硬盘分区状态
mkfs 建立各种文件系统 mkfs -t ext3 /dev/ram15
fsck 检查和修复LINUX档案
ln 硬链接 ln -s 软件链接
whereis 查找命令
locate 查找
find 查找 find / -name "***.***"
which 查看工具
whoami 显示当前用户
gcc -v 查看GCC版本
chattr +i filename 禁止删除 chattr -i filename 取消禁止
lsattr 显示隐藏档属性
updatedb 更新资料库
mke2fs 格式化 mkfs -t ext3
dd if=/etc/passwd of=/tmp/passwd.bak 备份
mount 列出系统所有的分区
mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom 挂载光盘
mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy 挂载软盘
mount -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000 /dev/hda2 /mnt/hda2 挂载fat32分区
mount -t ntfs -o nls=utf8,umask=000 /dev/hda3 /mnt/hda3 挂载ntfs分区
Linux-NTFS Project: http://linux-ntfs.sourceforge.net/
umount /mnt/hda3 缷载
ifconfig 显示或设置网络设备
service network restart 重启网卡
ifdown eth0 关闭网卡
ifup eth0 开启网卡
clear 清屏
history 历史记录 !55 执行第55个指令
stty 设置终端 stty -a
fdisk /mbr 删除GRUB
at 僅進行一次的工作排程
crontab 循環執行的例行性命令 [e]编辑,[l]显示,[r]删除任务
& 后台运行程序 tar -zxvf 123.tar.gz & --------->后台运行
jobs 观看后台暂停的程序 jobs -l
fg 将后台程序调到前台 fg n ------>n是数字,可以指定进行那个程序
bg 让工作在后台运行
kill 结束进程 kill -9 PID [9]强制结束,[15]正常结束,[l]列出可用的kill信号
ps aux 查看后台程序
top 查看后台程序 top -d 2 每两秒更新一次 top -d 2 -p10604 观看某个PID
top -b -n 2 > /tmp/top.txt ----->將 top 的資訊進行 2 次,然後將結果輸出到 /tmp/top.txt
pstree 以树状图显示程序 [A]以 ASCII 來連接, [u]列出PID, [p]列出帐号
killall 要刪除某個服務 killall -9 httpd
free 显示内存状态 free -m -------->以M为单位显示
uptime 显示目前系统开机时间
netstat 显示网络状态 netstat -tulnp------>找出目前系統上已在監聽的網路連線及其 PID
dmesg 显示开机信息 demsg | more
nice 设置优先权 nice -n -5 vi & ----->用 root 給一個 nice 植為 -5 ,用於執行 vi
renice 调整已存在优先权
runlevel 显示目前的runlevel
depmod 分析可载入模块的相依性
lsmod 显示已载入系统的模块
modinfo 显示kernel模块的信息
insmod 载入模块
modprobe 自动处理可载入模块
rmmod 删除模块
chkconfig 检查,设置系统的各种服务 chkconfig --list ----->列出各项服务状态
ntsysv 设置系统的各种服务
cpio 备份文件
压缩命令:
*.Z compress 程式壓縮的檔案;
*.bz2 bzip2 程式壓縮的檔案;
*.gz gzip 程式壓縮的檔案;
*.tar tar 程式打包的資料,並沒有壓縮過;
*.tar.gz tar 程式打包的檔案,其中並且經過 gzip 的壓縮
compress filename 压缩文件 加[-d]解压 uncompress
gzip filename 压缩 加[-d]解压 zcat 123.gz 查看压缩文件内容
bzip2 -z filename 压缩 加[-d]解压 bzcat filename.bz2 查看压缩文件内容
tar -cvf /home/123.tar /etc 打包,不压缩
tar -xvf 123.tar 解开包
tar -zxvf /home/123.tar.gz 以gzip解压
tar -jxvf /home/123.tar.bz2 以bzip2解压
tar -ztvf /tmp/etc.tar.gz 查看tar内容
cpio -covB > [file|device] 份份
cpio -icduv < [file|device] 还原
vi一般用法
一般模式 编辑模式 指令模式
h 左 a,i,r,o,A,I,R,O :w 保存
j 下 进入编辑模式 :w! 强制保存
k 上 dd 删除光标当前行 :q! 不保存离开
l 右 ndd 删除n行 :wq! 保存后离开
0 移动到行首 yy 复制当前行 :e! 还原原始档
$ 移动到行尾 nyy 复制n行 :w filename 另存为
H 屏幕最上 p,P 粘贴 :set nu 设置行号
M 屏幕中央 u 撤消 :set nonu 取消行号
L 屏幕最下 [Ctrl]+r 重做上一个动作 ZZ 保存离开
G 档案最后一行 [ctrl]+z 暂停退出 :set nohlsearch 永久地关闭高亮显示
/work 向下搜索 :sp 同时打开两个文档
?work 向上搜索 [Ctrl]+w 两个文档设换
gg 移动到档案第一行 :nohlsearch 暂时关闭高亮显示
认识SHELL
alias 显示当前所有的命令别名 alias lm="ls -al" 命令别名 unalias lm 取消命令别名
type 类似which
exprot 设置或显示环境变量
exprot PATH="$PATH":/sbin 添加/sbin入PATH路径
echo $PATH 显示PATH路径
bash 进入子程序
name=yang 设定变量
unset name 取消变量
echo $name 显示变量的内容
myname="$name its me" & myname='$name its me' 单引号时$name失去变量内容
ciw=/etc/sysconfig/network-scripts/ 设置路径
env 列出所有环境变量
echo $RANDOM 显示随意产生的数
set 设置SHELL
PS1='[\u@\h \w \A #\#]\$ ' 提示字元的設定
[root@linux ~]# read [-pt] variable -----------读取键盘输入的变量
參數:
-p :後面可以接提示字元!
-t :後面可以接等待的『秒數!』
declare 声明 shell 变量
ulimit -a 显示所有限制资料
ls /tmp/yang && echo "exist" || echo "not exist"
意思是說,當 ls /tmp/yang 執行後,若正確,就執行echo "exist" ,若有問題,就執行echo "not exist"
echo $PATH | cut -d ':' -f 5 以:为分隔符,读取第5段内容
export | cut -c 10-20 读取第10到20个字节的内容
last | grep 'root' 搜索有root的一行,加[-v]反向搜索
cat /etc/passwd | sort 排序显示
cat /etc/passwd | wc 显示『行、字数、字节数』
正规表示法
[root@test root]# grep [-acinv] '搜尋字串' filename
參數說明:
-a :將 binary 檔案以 text 檔案的方式搜尋資料
-c :計算找到 '搜尋字串' 的次數
-i :忽略大小寫的不同,所以大小寫視為相同
-n :順便輸出行號
-v :反向選擇,亦即顯示出沒有 '搜尋字串' 內容的那一行!
grep -n 'the' 123.txt 搜索the字符 -----------搜尋特定字串
grep -n 't[ea]st' 123.txt 搜索test或taste两个字符---------利用 [] 來搜尋集合字元
grep -n '[^g]oo' 123.txt 搜索前面不为g的oo-----------向選擇 [^]
grep -n '[0-9]' 123.txt 搜索有0-9的数字
grep -n '^the' 123.txt 搜索以the为行首-----------行首搜索^
grep -n '^[^a-zA-Z]' 123.txt 搜索不以英文字母开头
grep -n '[a-z]$' 123.txt 搜索以a-z结尾的行---------- 行尾搜索$
grep -n 'g..d' 123.txt 搜索开头g结尾d字符----------任意一個字元 .
grep -n 'ooo*' 123.txt 搜索至少有两个oo的字符---------重複字元 *
sed 文本流编辑器 利用脚本命令来处理文本文件
awd 模式扫描和处理语言
nl 123.txt | sed '2,5d' 删除第二到第五行的内容
diff 比较文件的差异
cmp 比较两个文件是否有差异
patch 修补文件
pr 要打印的文件格式化
帐号管理
/etc/passwd 系统帐号信息
/etc/shadow 帐号密码信息 经MD5 32位加密
在密码栏前面加『 * 』『 ! 』禁止使用某帐号
/etc/group 系统群组信息
/etc/gshadow
newgrp 改变登陆组
useradd & adduser 建立新用户 ---------> useradd -m test 自动建立用户的登入目录
useradd -m -g pgroup test --------->指定所属级
/etc/default/useradd 相关设定
/etc/login.defs UID/GID 有關的設定
passwd 更改密码 -----------> passwd test
usermod 修改用户帐号
userdel 删除帐号 ----------->userdel -r test
chsh 更换登陆系统时使用的SHELL [-l]显示可用的SHELL;[-s]修改自己的SHELL
chfn 改变finger指令显示的信息
finger 查找并显示用户信息
id 显示用户的ID -----------> id test
groupadd 添加组
groupmod 与usermod类似
groupdel 删除组
su test 更改用户 su - 进入root,且使用root的环境变量
sudo 以其他身份来执行指令
visudo 编辑/etc/sudoers 加入一行『 test ALL=(ALL) ALL 』
%wheel ALL = (ALL) ALL 系统里所有wheel群组的用户都可用sudo
%wheel ALL = (ALL) NOPASSWD: ALL wheel群组所有用户都不用密码NOPASSWD
User_Alias ADMPW = vbird, dmtsai, vbird1, vbird3 加入ADMPW组
ADMPW ALL = NOPASSWD: !/usr/bin/passwd, /usr/bin/passwd [A-Za-z]*, \
!/usr/bin/passwd root 可以更改使用者密码,但不能更改root密码 (在指令前面加入 ! 代表不可)
PAM (Pluggable Authentication Modules, 嵌入式模組)
who & w 看谁在线
last 最近登陆主机的信息
lastlog 最近登入的時間 读取 /var/log/lastlog
talk 与其他用户交谈
write 发送信息 write test [ctrl]+d 发送
mesg 设置终端机的写入权限 mesg n 禁止接收 mesg y
wall 向所有用户发送信息 wall this is q test
mail 写mail
/etc/default/useradd 家目录默认设置
quota 显示磁盘已使用的空间与限制 quota -guvs ----->秀出目前 root 自己的 quota 限制值
quota -vu 查询
quotacheck 检查磁盘的使用空间与限制 quotacheck -avug ----->將所有的在 /etc/mtab 內,含有 quota 支援的 partition 進行掃瞄
[-m] 强制扫描
quota一定要是独立的分区,要有quota.user和quota.group两件文件,在/etc/fstab添加一句:
/dev/hda3 /home ext3 defaults,usrquota,grpquota 1 2
chmod 600 quota* 设置完成,重启生效
edquota 编辑用户或群组的quota [u]用户,[g]群组,[p]复制,[t]设置宽限期限
edquota -a yang edquota -p yang -u young ----->复制
quotaon 开启磁盘空间限制 quotaon -auvg -------->啟動所有的具有 quota 的 filesystem
quotaoff 关闭磁盘空间限制 quotaoff -a -------->關閉了 quota 的限制
repquota -av 查閱系統內所有的具有 quota 的 filesystem 的限值狀態
Quota 從開始準備 filesystem 的支援到整個設定結束的主要的步驟大概是:
1、設定 partition 的 filesystem 支援 quota 參數:
由於 quota 必須要讓 partition 上面的 filesystem 支援才行,一般來說, 支援度最好的是 ext2/ext3 ,
其他的 filesystem 類型鳥哥我是沒有試過啦! 啟動 filesystem 支援 quota 最簡單就是編輯 /etc/fstab ,
使得準備要開放的 quota 磁碟可以支援 quota 囉;
2、建立 quota 記錄檔:
剛剛前面講過,整個 quota 進行磁碟限制值記錄的檔案是 aquota.user/aquota.group,
要建立這兩個檔案就必須要先利用 quotacheck 掃瞄才行喔!
3、編輯 quota 限制值資料:
再來就是使用 edquota 來編輯每個使用者或群組的可使用空間囉;
4、重新掃瞄與啟動 quota :
設定好 quota 之後,建議可以再進行一次 quotacheck ,然後再以 quotaon 來啟動吧!
开机流程简介
1、載入 BIOS 的硬體資訊,並取得第一個開機裝置的代號;
2、讀取第一個開機裝置的 MBR 的 boot Loader (亦即是 lilo, grub, spfdisk 等等) 的開機資訊;
3、載入 Kernel 作業系統核心資訊, Kernel 開始解壓縮,並且嘗試驅動所有硬體裝置;
4、Kernel 執行 init 程式並取得 run-level 資訊;
5、init 執行 /etc/rc.d/rc.sysinit 檔案;
6、啟動核心的外掛模組 (/etc/modprobe.conf);
7、init 執行 run-level 的各個批次檔( Scripts );
8、init 執行 /etc/rc.d/rc.local 檔案;
9、執行 /bin/login 程式,並等待使用者登入;
10、登入之後開始以 Shell 控管主機。
在/etc/rc.d/rc3.d內,以S开头的为开机启动,以K开头的为关闭,接着的数字代表执行顺序
GRUB vga设定
彩度\解析度 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 bit
256 769 771 773 775 8 bit
32768 784 787 790 793 15 bit
65536 785 788 791 794 16 bit
16.8M 786 789 792 795 32 bit
./configure 检查系统信息 ./configure --help | more 帮助信息
make clean 清除之前留下的文件
make 编译
make install 安装
rpm -q ----->查询是否安装 rpm -ql ------>查询该套件所有的目录
rpm -qi ----->查询套件的说明资料 rpm -qc[d] ----->设定档与说明档
rpm -ivh ---->安装 rpm -V -------->查看套件有否更动过
rpm -e ------>删除 rpm -Uvh ------->升级安装
--nodeps ----->强行安装 --test ----->测试安装
