天气: 晴朗
心情: 高兴
转载自:http://blog.chinaunix.net/u/15221/showart_244556.html
linux下自动挂载fat32分区
如果想开机就自动挂载(mount)上,可以在/etc/fstab上添加如下几行:
/dev/hda5 /mnt/d vfat exec,dev,suid,rw,umask=0,iocharset=gb2312,codepage=936 0 0
同时也解决了中文文件名的乱码问题,我的fstab文件如下,仅供参考:
LABEL=/12 / ext3 defaults 1 1
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
none /proc proc defaults 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
/dev/hda4 swap swap defaults 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,owner,kudzu 0 0
/dev/hda1 /mnt/c vfat exec,dev,suid,rw,umask=0,iocharset=gb2312,codepage=936 0 0
/dev/hda6 /mnt/e vfat exec,dev,suid,rw,umask=0,iocharset=gb2312,codepage=936 0 0
/dev/hda7 /mnt/f vfat exec,dev,suid,rw,umask=0,iocharset=gb2312,codepage=936 0 0
/dev/hda8 /mnt/g vfat exec,dev,suid,rw,umask=0,iocharset=gb2312,codepage=936 0 0
fstab解读
从做到右:
/dev/device mount-point type rules dump fsck
1. /dev/device: 不用说了吧?例如,/dev/hda1 为M$-Win9x下的c:盘。
2. mount-point: 挂载点。例如,把/dev/hda1挂到/mnt/mywinc下。
3. type: ext3, vfat, ......就是要挂上的文件系统类型。
4. rules:
auto: 开机自动挂接;
default, noauto: 开机不自动挂接;
nouser: 只有root可挂;
ro: 只读挂接;
rw: 可读可写挂接;
user: 任何用户都可以挂接;
5. dump: 备份;0为从不备份,或显示上次至今备份之天数;
6. fsck: 启动时fsck检查顺序,0为不检查, “/”永远为1;
我的就是:
/dev/hda1 /mnt/mywinc vfat default 0 0
在fstab中加载分区
mkdir /mnt/win_c
vi /etc/fstab
:::::add:::::
/dev/hda1 /mnt/win_c vfat default,pagecode=936,iocharset=cp936 0 0
/etc/fastab释疑
1. fstab文件的作用
文件/etc/fstab存放的是系统中的文件系统信息。当正确的设置了该文件,则可以通过"mount /directoryname"命令来加载一个文件系统,每种文件系统都对应一个独立的行,每行中的字段都有空格或tab键分开。同时fsck、mount、umount的等命令都利用该程序。
2. fstab文件格式
下面是/etc/fatab文件的一个示例行:
fs_spec fs_file fs_type fs_options fs_dump fs_pass
/dev/hda1 / ext2 defaults 1 1
fs_spec - 该字段定义希望加载的文件系统所在的设备或远程文件系统,对于一般的本地块设备情况来说:IDE设备一般描述为/dev/hdaXN,X是IDE设备通道(a, b, or c),N代表分区号;SCSI设备一描述为/dev/sdaXN。对于NFS情况,格式一般为<host>:<dir>,例如:`knuth.aeb.nl:/'。对于procfs,使用`proc'来定义。
fs_file - 该字段描述希望的文件系统加载的目录点,对于swap设备,该字段为none;对于加载目录名包含空格的情况,用40来表示空格。
fs_type - 定义了该设备上的文件系统,一般常见的文件类型为ext2 (linux设备的常用文件类型)、vfat(Windows系统的fat32格式)、NTFS、iso9600等。
fs_options - 指定加载该设备的文件系统是需要使用的特定参数选项,多个参数是由逗号分隔开来。对于大多数系统使用"defaults"就可以满足需要。其他常见的选项包括:
选项 含义
ro 以只读模式加载该文件系统
sync 不对该设备的写操作进行缓冲处理,这可以防止在非正常关机时情况下破坏文件系统,但是却降低了计算机速度
user 允许普通用户加载该文件系统
quota 强制在该文件系统上进行磁盘定额限制
noauto 不再使用mount -a命令(例如系统启动时)加载该文件系统
fs_dump - 该选项被"dump"命令使用来检查一个文件系统应该以多快频率进行转储,若不需要转储就设置该字段为0
fs_pass - 该字段被fsck命令用来决定在启动时需要被扫描的文件系统的顺序,根文件系统"/"对应该字段的值应该为1,其他文件系统应该为2。若该文件系统无需在启动时扫描则设置该字段为0
3. 示例文件
# /etc/fstab
/dev/hda9 swap swap defaults 0 0
/dev/hda5 /home ext2 defaults 1 1
/dev/hda6 /usr ext2 defaults 1 1
/dev/hda7 /usr/local ext2 defaults 1 1
/dev/hda8 /var ext2 defaults 1 1
/dev/hdb /cdrom iso9660 noauto,user 0 0
