Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的全球制造商与供货商,专门生产符合特定标准的高质量应用产品,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出搭载整合式高侧与低侧 H 桥 MOSFET 的AP72200高电流同步降压/升压 DC-DC 转换器。AP72200 提供最高 97% 效率与 1% 电压调节准确度、低静态电流及极低的输出涟波。
AP72200 采用 Diodes 公司专有的降压/升压电流模式控制技术,以达到优异的电压调节与最高 2A 的连续输出电流。其设计可实现在降压与升压操作间的无缝转换,同时宽广的 2.3V 至 5.5V 输入电压范围可提供弹性的电源,并产生介于 2.6V 至 5.14V 间的输出电压。
高度整合的 AP72200 结合低静态电流与宽广输入电压范围,非常适合用于各种可携式应用,包括智能型手机、平板计算机及其他电池供电的消费性装置。
AP72200 的许多功能皆可让用户透过业界标准 I2C 接口进行设定,此接口可在标准模式、快速模式、快速模式 PLUS 以及高速模式下运作。这些设定包括可编程输出电压斜升和斜降回转率、输出主动式放电、过电压保护阈值,以及过电流阈值。AP72200 还可以设定以 PWM 或 PFM 模式及超音波模式运作,藉此降低切换频率,避免在 20kHz 范围内产生次谐波频率,此频率可能会在可听频率范围内产生干扰。另外,使用 I2C 接口可停用降压/升压输出,使主要装置可透过标准 I2C 总线控制稳压器的运作。透过 I2C 对装置进行编程,可将输出电压设定在 2.60V 至 5.14V 之间,每一增量为 0.02V。
整合式 H 桥 MOSFET 具有 25mΩ的极低 RDS(ON),以及小于 1μA 的关断电流。以非切换模式运作时,静态电流最低为 20μA,在 PFM 模式时的典型值为 29μA。连续切换模式下的切换频率通常为 2.5MHz,在超音波模式时则降至 27kHz。
AP72200 采用 20-ball WLCSP 封装,尺寸为 2.125mm x 1.750mm。
