雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出内置恩智浦(NXP)公司 QorIQò T 系列处理器的全新系列 COM Expressò 嵌入式计算模块。雅特生科技这一称为COMX-T 系列的全新 COMX-T 模块内含4颗采用NXPPowerPC架构(Power ArchitectureÔ)的NXP T1042 处理器或8颗也同样采用PowerPC架构(Power ArchitectureÔ)的NXP T2081 虚拟核心处理器,并配备多种不同高速接口,而且尺寸大小与量产版的标准模块无异。这是一个极具成本效益的处理器解决方案,其优点是处理密度极高,可轻易换代更新,而且寿命周期也较长。这系列 COMX-T 模块适用于电信设备、网络系统、航天仪器、军事/国防设备以及工业产品,包括功耗较低、外型小巧的物联网设备。
雅特生科技的COMX-T2081 和COMX-T1042 模块采用加固型的设计,因此可在恶劣的环境中操作,例如,不但适用于极端的温度环境,而且还具备极高防撞防震的能力。NXP的T2081处理器采用AltiVec引擎,内含创新的双线程e6500核心,每瓦特的额定性能极高。恩智浦(NXP)推出这款T2081处理器的主要目的是要在极受市场欢迎的 QorIQ P 系列4核中端处理器产品线之外提供另一升级版以供选择。若以同一功耗大小比较两者的性能,T2081处理器无论在核心能力、高速缓冲存储器大小还是串行/解串器带宽等方面,都优于其前一代的产品。目前有部分电子设备需要采用高性能的处理器核心,也必须能够支持串行高级技术附件(SATA)硬盘和图像功能,而且功耗也必须极低。对于这类应用来说,可与T2081引脚兼容的4核T1042处理器是另一极具成本效益的选择。
雅特生科技产品市场营销经理 Qianqian Shao 表示:「这两款新模块有多种高低不同的性能可供选择,系统开发商可以从中挑选一款最适用的模块,以满足不同应用的需要。目前市场上有许多新开发的产品,例如红外线雷达系统、直升机数据传输路由器以及机舱娱乐系统服务器等,都已采用PowerPC架构(Power Architecture)COM模块。由于这些模块拥有体积小、性能高的优点,而且又有加固耐用的特性,因此最适用于上述各种设备。更重要的一点是,恩智浦(NXP)没有辜负客户的期望,其PowerPC(Power Architecture)处理器一直有长期的稳定供货,让客户引进新设备时可以作较长远的规划和部署,确保他们可以取得最大的投资回报。 」
内置QorIQ T 系列处理器的全新 COMX-T2081 和 COMX-T1042 模块大小仅为 95mm x 125mm,这个尺寸与基本型 COM Express 的外型大小完全兼容,而且配备第5/6类引脚输出,另外还有NXP提供的扩展/修订版可供选择。这两款新模块的推出将进一步壮大雅特生科技这一电源管理架构 COM Express 系列的产品阵容,让客户可以充分利用这些技术,为原有系统进行换代更新,或另外引进整套全新的软件。
