-- 特性丰富的 ADF4158 PLL 合成器非常适合 FMCW 雷达系统使用,其可编程性和可配置性不依赖于VCO线性度;成本只有同类产品的三分之一
北京2010年1月12日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案和射频集成电路供应商,最新推出的 ADF4158 ( http://www.analog.com/zh/adf4158 ) PLL 合成器,可灵活 、高性价比地实现 FMCW (频率调制连续波)雷达系统。FMCW 雷达系统广泛应用于汽车、航空、军事、工业和通信领域,可测量外部目标的相对距离和速度。与传统的脉冲雷达方法相比,FMCW 雷达系统能以低得多的功耗水平提供检测和测距功能,因而具有显著的成本优势。
FMCW 雷达系统要求非常高的射频性能,而目前高度依赖 VCO(压控振荡器)线性度的方法非常复杂,缺少灵活性,而且成本高,因此存在很多设计挑战。作为业界领先的 PLL 合成器 ( http://www.analog.com/zh/pll ) 系列的最新成员,ADF4158 ( http://www.analog.com/zh/adf4158 ) 是一个特性丰富的6.1GHz 可编程器件,只需经过简单配置即可满足各个 FMCW 雷达系统设计工程师的需要。使用 ADF4158实现的 FMCW 雷达系统具有完全独立于 VCO 线性度的高度线性的斜坡特性,因而能提高雷达分辨率、降低成本以及与系统校准有关的复杂性。另外,ADF4158基于可靠的 BiCMOS 工艺技术,实现成本只有同类器件的三分之一。
ADF4158的其它一些关键特性和优点:
- 25位模数,支持亚赫兹频率分辨率
- 频率和相位调制功能
- 在频域中产生锯齿波和三角波
- 可产生抛物线型斜坡
- 利用叠加频移键控 (FSK) 产生斜坡
- 利用两个不同扫描速率产生斜坡
- 斜坡延时、斜坡频率回读和斜坡中断
- 2.7V 至3.3V 电源
- 独立 VP,允许扩展调谐电压
报价、供货、工具和配套产品
采用4mmx4mm 24引脚 LFCSP 封装的 ADF4158 PLL 合成器现在即可供货,千片订量报价为4.88美元/片,万片订量报价为4.14美元/片。ADF4158得到了广泛使用的 ADI 公司设计工具 ADIsimPLL(TM)的支持。这个工具可以从 http://www.analog.com/adisimpll 免费下载,通过执行所有关键性能变量的仿真,能够对 ADI 的最新高性能 PLL 产品做出快速可靠的评估。ADF4158非常适合与 ADI 的高性能汽车信号处理和转换产品组合一起使用,包括 ADSP-BF531 Blackfin(R) 处理器 ( http://www.analog.com/zh/adsp-bf531 ) 和高性能AD7357 14位 4.2 MSPS 模数转换器 ( http://www.analog.com/ad7357 )。欲联系 ADI 专家、了解交叉参考工具以及有关如何使用和获得 ADI 产品的更多资源,请访问: http://www.analog.com/zh/buy 。
