ghong6003的个人空间 https://blog.eetop.cn/1430538 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
[转]Python文件常见操作
已有 2049 次阅读| 2018-7-17 15:34 |系统分类:芯片设计
https://www.cnblogs.com/jiangzhaowei/p/6123432.html
复制代码
1、r或rt    默认模式,文本模式读
2、rb      二进制文件
3、w或wt   文本模式写,打开前文件存储被清空
4、wb      二进制写,文件存储同样被清空
5、a       追加模式,只能写在文件末尾
6、a+      可读写模式,写只能写在文件末尾
7、w+      可读写,与a+的区别是要清空文件内容
8、r+      可读写,与a+的区别是可以写到文件任何位置
复制代码
复制代码
# -*-coding:utf8 -*-
    Python常见文件操作示例
    os.path 模块中的路径名访问函数
    分隔
    basename() 去掉目录路径, 返回文件名
    dirname() 去掉文件名, 返回目录路径
    join() 将分离的各部分组合成一个路径名
    split() 返回 (dirname(), basename()) 元组
    splitdrive() 返回 (drivename, pathname) 元组
    splitext() 返回 (filename, extension) 元组
    信息
    getatime() 返回最近访问时间
    getctime() 返回文件创建时间
    getmtime() 返回最近文件修改时间
    getsize() 返回文件大小(以字节为单位)
    查询
    exists() 指定路径(文件或目录)是否存在
    isabs() 指定路径是否为绝对路径
    isdir() 指定路径是否存在且为一个目录
    isfile() 指定路径是否存在且为一个文件
    islink() 指定路径是否存在且为一个符号链接
    ismount() 指定路径是否存在且为一个挂载点
    samefile() 两个路径名是否指向同个文件
    os.path.isdir(name):判断name是不是一个目录,name不是目录就返回false
    os.path.isfile(name):判断name是不是一个文件,不存在name也返回false
    os.path.exists(name):判断是否存在文件或目录name
    os.path.getsize(name):获得文件大小,如果name是目录返回0L
    os.path.abspath(name):获得绝对路径
    os.path.normpath(path):规范path字符串形式
    os.path.split(name):分割文件名与目录(事实上,如果你完全使用目录,它也会将最后一个目录作为文件名而分离,同时它不会判断文件或目录是否存在)
    os.path.splitext():分离文件名与扩展名
    os.path.join(path,name):连接目录与文件名或目录
    os.path.basename(path):返回文件名
    os.path.dirname(path):返回文件路径
    os模块中的文件操作:
    os 模块属性
    linesep 用于在文件中分隔行的字符串
    sep 用来分隔文件路径名的字符串
    pathsep 用于分隔文件路径的字符串
    curdir 当前工作目录的字符串名称
    pardir (当前工作目录的)父目录字符串名称
    1.重命名:os.rename(old, new)
    2.删除:os.remove(file)
    3.列出目录下的文件:os.listdir(path)
    4.获取当前工作目录:os.getcwd()
    5.改变工作目录:os.chdir(newdir)
    6.创建多级目录:os.makedirs(r"c:\python\test")
    7.创建单个目录:os.mkdir("test")
    8.删除多个目录:os.removedirs(r"c:\python") #删除所给路径最后一个目录下所有空目录。
    9.删除单个目录:os.rmdir("test")
    10.获取文件属性:os.stat(file)
    11.修改文件权限与时间戳:os.chmod(file)
    12.执行操作系统命令:os.system("dir")
    13.启动新进程:os.exec(), os.execvp()
    14.在后台执行程序:osspawnv()
    15.终止当前进程:os.exit(), os._exit()
    16.分离文件名:os.path.split(r"c:\python\hello.py") --> ("c:\\python", "hello.py")
    17.分离扩展名:os.path.splitext(r"c:\python\hello.py") --> ("c:\\python\\hello", ".py")
    18.获取路径名:os.path.dirname(r"c:\python\hello.py") --> "c:\\python"
    19.获取文件名:os.path.basename(r"r:\python\hello.py") --> "hello.py"
    20.判断文件是否存在:os.path.exists(r"c:\python\hello.py") --> True
    21.判断是否是绝对路径:os.path.isabs(r".\python\") --> False
    22.判断是否是目录:os.path.isdir(r"c:\python") --> True
    23.判断是否是文件:os.path.isfile(r"c:\python\hello.py") --> True
    24.判断是否是链接文件:os.path.islink(r"c:\python\hello.py") --> False
    25.获取文件大小:os.path.getsize(filename)
    26.*******:os.ismount("c:\\") --> True
    27.搜索目录下的所有文件:os.path.walk()
    shutil模块对文件的操作:
    1.复制单个文件:shultil.copy(oldfile, newfle)
    2.复制整个目录树:shultil.copytree(r".\setup", r".\backup")
    3.删除整个目录树:shultil.rmtree(r".\backup")
    临时文件的操作:
    1.创建一个唯一的临时文件:tempfile.mktemp() --> filename
    2.打开临时文件:tempfile.TemporaryFile()
    内存文件(StringIO和cStringIO)操作
    [4.StringIO] #cStringIO是StringIO模块的快速实现模块
    1.创建内存文件并写入初始数据:f = StringIO.StringIO("Hello world!")
    2.读入内存文件数据:print f.read() #或print f.getvalue() --> Hello world!
    3.想内存文件写入数据:f.write("Good day!")
    4.关闭内存文件:f.close()
import os
import os.path
import unittest
import time
#import pygame
class PyFileCommonOperatorTest(unittest.TestCase):
    def __init__(self):
        """constructor"""
    def test01(self):
        print os.linesep
        print os.sep
        print os.pathsep
        print os.curdir
        print os.pardir
        print os.getcwd()
        print 'unittest here'
if __name__ == "__main__":
    t = PyFileCommonOperatorTest()
    t.test01()
复制代码
  1. #读文件的写法:
  2. #读文本文件:
  3. input = open('data', 'r')#第二个参数是默认的,可以不加
  4. #读二进制文件:
  5. input = open('data', 'rb')
  6. #读取所有文件内容:
  7. open('xxoo.txt').read()
  8. #读取固定字节
  9. open('abinfile', 'rb').read(100)
  10. #读每行
  11. file_object.readlines()
  • 1
  • 3
  • 2
  • 1
  • 1539
GMT+8, 2024-4-20 04:43 , Processed in 0.015369 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
