在平常的代码中,我们常常需要与时间打交道。在Python中,与时间处理有关的模块就包括:time,datetime以及calendar。这篇文章,主要讲解time模块。
在开始之前,首先要说明这几点:
索引(Index) | 属性(Attribute) | 值(Values) |
0 | tm_year(年) | 比如2011 |
1 | tm_mon(月) | 1 - 12 |
2 | tm_mday(日) | 1 - 31 |
3 | tm_hour(时) | 0 - 23 |
4 | tm_min(分) | 0 - 59 |
5 | tm_sec(秒) | 0 - 61 |
6 | tm_wday(weekday) | 0 - 6(0表示周日) |
7 | tm_yday(一年中的第几天) | 1 - 366 |
8 | tm_isdst(是否是夏令时) | 默认为-1 |
接着介绍time模块中常用的几个函数:
1)time.localtime([secs]):将一个时间戳转换为当前时区的struct_time。secs参数未提供,则以当前时间为准。
>>> time.localtime()
time.struct_time(tm_year=2011, tm_mon=5, tm_mday=5, tm_hour=14, tm_min=14, tm_sec=50, tm_wday=3, tm_yday=125, tm_isdst=0)
>>> time.localtime(1304575584.1361799)
time.struct_time(tm_year=2011, tm_mon=5, tm_mday=5, tm_hour=14, tm_min=6, tm_sec=24, tm_wday=3, tm_yday=125, tm_isdst=0)
2)time.gmtime([secs]):和localtime()方法类似,gmtime()方法是将一个时间戳转换为UTC时区(0时区)的struct_time。
>>>time.gmtime()
time.struct_time(tm_year=2011, tm_mon=5, tm_mday=5, tm_hour=6, tm_min=19, tm_sec=48, tm_wday=3, tm_yday=125, tm_isdst=0)
3)time.time():返回当前时间的时间戳。
>>> time.time()
1304575584.1361799
4)time.mktime(t):将一个struct_time转化为时间戳。
>>> time.mktime(time.localtime())
1304576839.0
5)time.sleep(secs):线程推迟指定的时间运行。单位为秒。
6)time.clock():这个需要注意,在不同的系统上含义不同。在UNIX系统上,它返回的是“进程时间”,它是用秒表示的浮点数(时间戳)。而在WINDOWS中,第一次调用,返回的是进程运行的实际时间。而第二次之后的调用是自第一次调用以后到现在的运行时间。(实际上是以WIN32上QueryPerformanceCounter()为基础,它比毫秒表示更为精确)
1 2 3 4 5 6 7 8 | import time if __name__ = = '__main__' : time.sleep( 1 ) print "clock1:%s" % time.clock() time.sleep( 1 ) print "clock2:%s" % time.clock() time.sleep( 1 ) print "clock3:%s" % time.clock() |
运行结果:
clock1:3.35238137808e-006
clock2:1.00004944763
clock3:2.00012040636
其中第一个clock()输出的是程序运行时间
第二、三个clock()输出的都是与第一个clock的时间间隔
7)time.asctime([t]):把一个表示时间的元组或者struct_time表示为这种形式:'Sun Jun 20 23:21:05 1993'。如果没有参数,将会将time.localtime()作为参数传入。
>>> time.asctime()
'T
